Pietrfield Odesláno 27. říjen 2020 Odesláno 27. říjen 2020 (upraveno) Ahojte. Taka otazka,ochranny kryt motora. Ano ci nie? Vyhody,nevyhody napriklad chladenie pocas letnych dni....ake mate skusenosti? Oplati sa to? Bo som pozeral ze to stoji do 200eur tak ci to nieje len o pocite ze ano,chranim si motor od necistot popripade narazom..... Upraveno 27. říjen 2020 uživatelem Pietrfield Citovat
ozzy56 Odesláno 27. říjen 2020 Odesláno 27. říjen 2020 ochranu proti nárazům nemá žádný--je to buď papindekl, plast, nebo plech (měl jsem na Berlingu, ale cca 1mm), takže moc toho neochrání, ale třeba nejde voda tam, kde by neměla kvůli chlazení bych se nebál, ten dekl nezakryje všechno Citovat
Pietrfield Odesláno 27. říjen 2020 Autor Odesláno 27. říjen 2020 Co som pozeral tak je to 2 mm plech,nechrani vela no mne ide asi najviac o to ze ten motor bude vyzerat po case od vody a od vsetkeho bordelu na ceste....https://www.stahl-unterfahrschutz.eu/unterfahrschutz-fur-motor-der-marke-peugeot-traveller-mpv tu je a vyzera ze zakryje docela dost... Citovat
ozzy56 Odesláno 27. říjen 2020 Odesláno 27. říjen 2020 ten kryt cos dal odkaz vypadá masivněji, ale zas při výměně oleje ho budeš muset vždy sundávat..., ale motor zespodu ochrání vždycky je to něco za něco Citovat
MJSytic Odesláno 27. říjen 2020 Odesláno 27. říjen 2020 Jednou za 50 tis km ho sundá no. To se dá přežít ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Pietrfield Odesláno 27. říjen 2020 Autor Odesláno 27. říjen 2020 (upraveno) Ja menim na kazdom aute olej raz za rok...ja kaslem nato co vravi vyrobca....cerstvy olej nikdy nezaskodi a motor sa ti odvdaci. Jj,kazdy rok dole kryt to je fakt,no zas tych par srobov tiez neni vela roboty si myslim.... Upraveno 27. říjen 2020 uživatelem Pietrfield valenta.ivan a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Prta Odesláno 2. únor 2021 Odesláno 2. únor 2021 Zdravim vas, a uz jste nekdo ten kryt skutecne montovali? Ja ano, a povim vam, konzola, ktera ma kryt drzet, je udelana pekne prasacky a ty Ucka na koncich nepasuji na auto. Konzola pocita s tim, ze "kolejnice" pod motorem (kam se to montoje) jsou zcela rovnobezne, ovsem realita je jina, jsou ve smeru od predku auta do zadu rozevrene v nejakem uhlu. Nepasuji tak na sebe pak montazni diry tech Ucek a konzoly. A to jsem jeste mel ty konzoly 3 ruzne, protoze prodejce inzeroval tento kryt: https://krytypodmotor.cz/cs/toyota-proace/3695-toyota-proace-van-kryt-pod-motor-plech.html ale jeho konzola nelze do aut s motorem 2,0 (v mem pripade Proace Verso Shuttle 2018) namontovat. Ty totiz maji pod motorem jine usporadani hadic. Je tam potreba konzola s Uckem. No a tu maji jaksi spatne navrzenou take. Takze montaz byla peknej opruz a musel jsem si to upravit sam. Citovat
martinecondrej Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) montoval jsem a bez problémů, tedy originál asi https://www.citroeny.eu/spacetourer-1/ochranny-plechovy-kryt-pod-motor-pro-citroen-jumpy-spacetourer-a-peugeot-expert-traveller-9809645280.html na fotce v odkazu to nesouhlasí. Mám automat Je tu o tom už jiné vlákno Upraveno 3. únor 2021 uživatelem martinecondrej Pietrfield ohodnotil 1 Citovat
