dextilator Odesláno 2. září 2020 Odesláno 2. září 2020 Nazdar chlapi a chlapky! Nedávno mi vybehol na mojej 407sw tdi chybové hlásenie engine fault : repair needed. Problem je, že tento kód sa nezobrazuje vždy a niekedy auto ide úplne v pohode a niekedy zase ma problém s akceleraciou, cuka a trasie sa a akoby sa "dusilo". Skúsil som teda vymeniť olej za nový + dat tam aj olejový filter nový a na vzduchový ešte čakám. Taktiež som tam dal plnú nádrž prémiového dieslu + DYNAMAX aditivum ma čistenie dpf filtra. Podobne sme s dymamax egr čistiacim sprejom vyčistili aj egr ventil a sanie, ale problém sa stále objaví. Ak nenahodi chybu, ide auto fajn, ale keď sa prepne do núdzového režimu, je to samozrejme o inom. Prikladám aj kódy, ktoré nám hodila diagnostika, snáď pomôžu! P1598 p1351 p1164 p0193 p0191 Ďakujem miliónkrát! :) Citovat
Hafity Odesláno 2. září 2020 Odesláno 2. září 2020 1. jaká to byla diagnostika? 2. Peugeot nemá TDI.... Citovat
dextilator Odesláno 2. září 2020 Autor Odesláno 2. září 2020 Zdravím, Úprimne - netuším. Kamoš mi skúsil zresetovat chyby po čistení egr,ci to náhodou nezaberie. A myslel som GDI, pardon :)) som amatér :)) Citovat
ChouLu Odesláno 2. září 2020 Odesláno 2. září 2020 Za prvé je to HDi Za druhé to má 103kW (2.0HDi RHR) a k těmu kodum: P1598 - nejde již nijak odstranit, ničemu nevadí, neřeš.. p1351 - nejdou ti žhavičky.. bylo by dobré je vyměnit, ale není důvod aby to nejelo... p1164 - snímač tlaku paliva na railu.. inkoherence při startu.. může být způsobeno delším startováním.. neřeš p0193 - opět snímač, ale tentokrát vysoký tlak... p0191 - opět snímač, ale tentokrát napětí mimo toleranci... Z tvých chyb řeš snímač tlaku paliva.. je na společné liště napájení vstřiků v prostřed, správně se nesmí vyměnit samotný, ale mění se celý s lištou.. nicméně když budeš opatrný, tak ho vyměníš samotný Podívej se také na konektor, zda není poškozený... Hafity a jarokare ohodnotil 2 Citovat
dextilator Odesláno 3. září 2020 Autor Odesláno 3. září 2020 (upraveno) Dakujem krasne, toto som potreboval vediet! som kvalitny amater a tak to skusim zriesit s niekym, kto by mi to vedel vymenit - kazdopadne dakujem vsetkym za pomoc a ochotu! Upraveno 3. září 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Hafity Odesláno 3. září 2020 Odesláno 3. září 2020 před 2 hodinami, dextilator napsal: som kvalitny amater Citovat
