popest Odesláno 3. květen 2020 Odesláno 3. květen 2020 (upraveno) Nemáte někdo zkušenosti s únikem vakua z posilovače brzd po delším státní? Vakuum vydrží cca 2-3 hodiny po vypnutí motoru. Před rokem to servis vyřešil výměnou hadičky mezi vývěvou a posilovačem. To pomohlo a rok byl klid. Teď je to zpátky a mnohem horší. Předtím se to stávalo jen občas, teď je to pokaždé. Dal jsem to znovu do servisu ať zjistí kde je problém a jejich řešení je výměna posilovače za cca 10tis s prací. Podle serviceboxu je tam na tom posilovači ještě senzor podtlaku pro systém rozjezdu do kopce za cca 2000,-. Netušíte někdo zda je možné aby ta netěsnost byla kvůli němu? Je mi záhadou, že tenkrát po výměně hadice a kolínka se problém vyřešil tzn., že problém nebyl v posilovači, ale v přívodu vakua k posilovači. Díky za rady. Upraveno 3. květen 2020 uživatelem popest Citovat
P607Olda Odesláno 3. květen 2020 Odesláno 3. květen 2020 (upraveno) Fonendoskop a naslouchej. Vezmi mini mikrofon, sluchátka, syčení najdeš. Možná bude stačit mobil a souprava sluchátka/mikrofon, která se k mobilu běžně dodává. Případně hýbej hadičkami, aby se prasklina otevřela. Je fakt, že kdysi jsem měl něco podobné na 406 a netěsnost byla kolem ovládacího táhla, tedy směrem k pedálu. Upraveno 3. květen 2020 uživatelem P607Olda Citovat
ozzy56 Odesláno 3. květen 2020 Odesláno 3. květen 2020 vývěva musí dávat stanovený podtlak (lze změřit), pokud vyhovuje, změřit podtlak na hadičce v kolínku, co se zasunuje do posilovače, pokud OK je posilovač na výměnu nejčastěji je problém v té pitomé hadičce mezi vývěvou a posilovačem, v tom kolínku je zpětný ventil Citovat
