loko84 Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 Dobrý den, už jsem zoufalý tak žádám o radu zde.. Mám Peugeot 206 gti 2.0 100kw rv.2002, jde o to že při studeném motoru mám normální volnoběh okolo 1200 ot. ale po zahřátí na provozní teplotu klesne na 650-700 přijde mi to hrozně málo, zkoušel jsem spoustu věcí a nikdy jsem neuspěl.. Měnil jsem krokáč, svíčky, vyčistil klapku dokonce i kontroloval veškeré vedení vzduchu a stále beze změny, diag nic nepíše už opravdu nevím co dál. Děkuji za odpovědi Citovat
jarokare Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 Ahoj , 1200 ot je zvýšený volnoběh při studeným startu a otáčky kolem 700 jsou normální při zahřátým motoru (pokud motor nehoupe a nechcípá) Hafity ohodnotil 1 Citovat
loko84 Odesláno 25. únor 2020 Autor Odesláno 25. únor 2020 Nehoupe, drží pěkně jen mě to přišlo divné protože jsem měl 1.4 206ku a ta měla cca 850, ale asi to teda nebudu řešit jestli je to v normě Citovat
130la@seznam.cz Odesláno 30. duben 2020 Odesláno 30. duben 2020 U stejného motoru mám jiný problém. Jakmile se motor ohřeje nedrží to volnoběh. Rozhoupe se až chcípne. Nějaký nápady než to začnu komplet rozebírat? První mám v plánu vyčistit klapku, ale spíš mi jde o to, jestli to není nějaká "klasická" závada u těhlech motorů, abych se nepekloval s něčím co je dávno vyřešené. Citovat
130la@seznam.cz Odesláno 1. květen 2020 Odesláno 1. květen 2020 (upraveno) Klapka byla relativně čistá, ale volnoběžný ventil byl pěkně zanesený. Ještě byl zlomený jeden drát na potenciometru klapky což způsobovalo občasné škubání za jízdy. Vyčištěno, kabeláž opravena a už to frčí Upraveno 1. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek ChouLu ohodnotil 1 Citovat
