Gummy90 Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 Ahoj Dotaz.... Nachazi se nekde v motoru (2.0 16v r.v.2007) 5v (nejlepe po zapnuti zapalovani a i po nastartovani?? Dekuji Citovat
ChouLu Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 Ale jo je tam ale nic na to nedoporučuji připojovat, aby se s tebou nerozloučila jednotka Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 tak ono Hall je snad na 5V vetvi - ja se ale bojim ze hleda napeti na palubni kameru proto ta odpoved Citovat
ChouLu Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 Snímač otáček, snímače vaček, napájení klapky, napájení plynového pedálu... tam je toho více.. ale cokoliv na to připojit je jistá smrt Citovat
inoxing Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 Přesně tak. Pokud potřebuješ 5V, tak je v každé USB nabíječce do auta. Citovat
Guest Pety Odesláno 26. leden 2020 Odesláno 26. leden 2020 Dají se koupit i maličké zdroje s USB vývodem, já ho tedy mám z Číny. https://www.aliexpress.com/item/32973455778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b854c4dyLrvye Citovat
Drtikoll Odesláno 29. leden 2020 Odesláno 29. leden 2020 Kup si měnič z 12V na 5V. Zapoj ho na napájení zapalovače/zásuvky, kabel protáhni pod volantem a levým sloupkem až do středové stropní konzole, kde umístíš měnič a USB kabel vyvedeš zpět podél zpětného zrcátka ke kameře. Je to naprosto v pohodě, nikde ti nepřekáží kabely a bez problémů. do středové stropní konzole můžeš schovat i GPS modul !!! valenta.ivan ohodnotil 1 Citovat
Guest Pety Odesláno 30. leden 2020 Odesláno 30. leden 2020 (upraveno) Ve střeše u světla je napájení osvětlení zrcátek ve slunečních clonách - pod proudem, když běží motor. Oprava: Sorry, když se zapne zapalování. Upraveno 31. leden 2020 uživatelem Pety Citovat
Drtikoll Odesláno 30. leden 2020 Odesláno 30. leden 2020 I ve verzích, které nemají osvětlení zrcátek ve slunečních clonách? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 30. leden 2020 Odesláno 30. leden 2020 Jo protoze maji ještě cteci lampičku na kazde strane toho svetylka Citovat
Drtikoll Odesláno 4. únor 2020 Odesláno 4. únor 2020 To sice ano,, ale když jsem to napojil na čtecí lampičku, tak mi nešlo DO - zamykat/odmykat auto Citovat
Gummy90 Odesláno 8. únor 2020 Autor Odesláno 8. únor 2020 Nene na kameru to nechci,tu uz davno mam Nad necim jsem premyslel,a dumal jsem,kde by mohlo byt 5V v motoru Ale dekuji Citovat
