Pancina Odesláno 5. prosinec 2019 Odesláno 5. prosinec 2019 (upraveno) Zdravím Vás Pažouti.Neví z Vás někdo jak zprovoznit dálku, která po odemknutí klíčem funguje,auto jí vidí, ale po chvíli, když auto přejde do pohotovostního stavu, tak už dálkové ovládání nereaguje .díky za odpověď.Je to 307 sw, rv. 2003/duben. Pancina Upraveno 7. prosinec 2019 uživatelem Pancina Citovat
Pancina Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Odesláno 7. prosinec 2019 Omlouvám se, jsem tu poprvé, a jsem pako Citovat
jarokare Odesláno 7. prosinec 2019 Odesláno 7. prosinec 2019 Nehrál si někdo s pojistkama ? Podívej se , jestli máš bočník SH v poloze klient Citovat
Pancina Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Odesláno 7. prosinec 2019 Ahoj kamaráde.... Díky za odpověď.Hned jsem šel Žerykovi( tak se jmenuje náše autíčko), podívat se na pojistky, ale to je Ok při odpojení v DO hrklo, takže je poj.funkční.Jaká je historie?Po 5 letech jsem odhlásil hav. pojistku a přestal docházet do autorizované opravny, kde jsme auto koupili /Federal Cars/ páč to vždycky stálo kolem 5 000,- Kč.Tak si drobnou údržbu si dělám sám, jako byla výměna tyček stabilizátoru, výměna výfuku, čištění filtrů,nezávažnější závada byla výměna chladiče, když začal téct.Jinak nám slouží Žeryk k naší spokojenosti.Jsem názoru, když se v tom moc někdo vrtá, tak je to někdy na škodu.Například klimatizace jede těch 15 patnáct roků bez závad, bez doplňování a chladí jako bejk, tak co bych na ní udržoval.Teď bohužel nastal nejdříve problém, že začal signalizovat airbag, i ten u spolujezce. Zkontroloval jsem konektory pod sedadlem spolujezce, pojistky pro airbag jsou OK.Místní opravář za 200 se snažil připojit na jednotku airbagů a to nešlo, ale kontrolky blikly.Já ale ani nevím kde ta jednotka je, snad v tunelu u řazení, abych se juknul na kabely? Tak jsem to nechal bejt.Ale po čase se rozsvítilo ABS.Diagnostika ukázala že levé přední nedává info o otáčkách.Koupil jsem nové čidlo a po výměně stav stejný po vynulování.Vím, že tam je mag. kroužek na ložisku, ale není mi jasné jak to snímá, když je to na plocho a mezi tím kroužkem je kovové čelo kola.V zadu je to jasné, čidlo je těsně nad ozubením.Ale vpředu?Ale nyní po odpojení diagnostiky, přestalo fungovat to DO, když auto spí.A v diagnostice není záložka pro dálkové ovládání. V peugeotu by tutově oprava stála balík, tak co ty nato, jak to vidíš? Ps. Chodil jsem do základky v r.1963 v Kostelci Nad Labem.Vidím že jsi z Byšic, tak bydlel můj spolužák z učení Jirka Vojtěchovský. Citovat
jarokare Odesláno 7. prosinec 2019 Odesláno 7. prosinec 2019 Ahoj , chtělo by to udělat diagnostiku (origo Lexií) , může tam být problém s nějakým počítačem (možná to dělá i ta jednotka airbagů) nebo je problém přímo v BSI (napájení , konfigurace ...) , ale to bez diag těžko zjistíš . Jestli to nepospíchá , tak se ti na to můžu mrknout , ale až v lednu a musel bys přijet do Mělníka , nebo ti to může přečíst nějakej místní člen z Prahy ( @ChouLu , @HonzaZ ?) , aby se aspoň vidělo , kterým směrem se ubírat . U čidla ABS to může být poškozený svazek , rádo to hnije v podběhu hned u patice . To , jak funguje snímání u předních čidel pochopíš , když to čidlo sundáš (je tam výřez , aby čidlo vidělo magnetickej kroužek) P.s. Do Byšic jsem se přistěhoval před cca 25 lety a Jirku jsem znal , dokonce jsem s ním i chvíli dělal ... Citovat
Pancina Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Odesláno 7. prosinec 2019 Píšeš o Jirkovi v minulém čase, už není?Jinak na to čidlo se ještě jednou podívám, zda to není ucpaný bordelem za ty roky.Diagnostiku jsem si objednal P2000 snad orientačně pomůže, mám ještě P208 tak se snad v budoucnu hodí.Jinak to vůbec nespěchá,a budu ještě bádat a ozvu se.Díky za pomoc.Zdeněk Citovat
ChouLu Odesláno 8. prosinec 2019 Odesláno 8. prosinec 2019 Diag u mě není problém buď v čakovicích nebo na veleslavíně Citovat
