sheep-master Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 Ahoj, má někdo zkušenosti s čištěním olejové vany od úsad/karbonu na 508 2.0 HDI 120kw? Přemýšlím, že to s aktuální výměnou oleje nechám preventivně udělat. Mám najeto 185t km a doteď to jezdilo na long life interval 30t km. Děkuji za info Citovat
ozzy56 Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 pokud to máš v úmyslu udělat, udělej to , přidej k tomu i sítko olej. čerpadla, jinak doporučím zkrátit interval výměny oleje na půlku Citovat
TommyC4 Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 Mal som vanu dole pri cca 160000km a nebolo to tragicke. Kazdym cistenim tomu len pomozes. Ako pise Ozzy, sitko a skratit olej a bude to dobre ja by som odporucal aditivum do oleja pred vymeniu nech ten bordel z motora stecie dole Citovat
ChouLu Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 Vyplachuji motory při každé výměně TECem TommyC4 ohodnotil 1 Citovat
sheep-master Odesláno 2. říjen 2019 Autor Odesláno 2. říjen 2019 Na kolik tato sranda může vyjít? Předpokládám, že to budou jednotky stokorun, tisícovka? (práce, těsnění, sítko) Máte nějaký tip co tam cca 100km před výměnou nalít za ten čistič nebo aditivum? Nebo řeknu až mechananikovi ať udělá proplach. Mělo by stačit nechat běžet chvíli na volnoběh nebo objet servis Citovat
ozzy56 Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 nevím co všechno musíš dát bokem (demontovat), aby šla shodit vana, ale stokoruny v žádném případě nee, samozřejmě záleží, kdo to bude dělat--autorizák bere 800 na hodinu a za hodinu to neudělá--,plus materiál, takže tak... Citovat
Multiplex406 Odesláno 2. říjen 2019 Odesláno 2. říjen 2019 Jsem sundaval vanu v 130tk (ulomená olej měrka 120kw) měním olej po 10tis a byla naprosto bez bordelu. Jinak se nemusí nic kolem demontovat, těsnění je na tmel tak že dobře očistit, odmastit a dodržet postup dotažení včetně utahovacího momentu. Citovat
sheep-master Odesláno 4. říjen 2019 Autor Odesláno 4. říjen 2019 Pokud jsi měnil od začátku po 10t km tak věřím tomu že byla ve 130t km bez bordelu, ale ve 185t km když se olej měnil po 30t km si tím nejsem jistý.... Citovat
kratales Odesláno 4. říjen 2019 Odesláno 4. říjen 2019 Já koupil auto se 171tkm. Olej byl měněn po 25tkm. Vanu jsem nechal čistit při výměně rozvodů a žádné usazeniny, byla pěkně čistá. Ale stejně jsme udělal 2x proplach. Poprvé po 1000tkm, následně po dalších 2500tkm a teď mám v plánu zhruba po 3000-4000km a pak přejdu na svůj standardní interval cca. 8-10tkm. Citovat
