Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 (upraveno) Ahoj dostala se me do ruky 4O6 na ty roky řekl bych dokonalým stavu jediná nevýhoda... Žije si vlastním životem ...když je motor nebo někde něco studený tak auto po nastartování zhasne samovolně nebo po sešlápnutí plynu otočení valantu atd...nedrží otáčky spouští se sahara apod.s tím naskoči kontrolka diag motoru motor shazne nebo jen podle budiku na displeji naskočil několik chyb Abs fault potom špatný dobíjení neukazuje venkovni teplotu apod. třeba oo 5 min jak auto vydrží nastartování a zahřeje se funguje bez problémů ...tak shanim radu co s tím Díky je to facelift RV 2OOO Upraveno 22. červenec 2019 uživatelem Nick406 Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Baterie a alternátor se proměřoval dle všeho v pořádku ale nebyl jsem u toho ... Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Jak se chytí funguje v pohodě nic nehlásí nezhasíná volnoběh taky OK a když v momentu kdy se nedaří vůbec nastartovat třeba 4x za sebou stačí odpojit a připojit baterku a koloběh začíná znovu Citovat
krtek 2 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 skus pozriet falosne vzduchy na sani oringy na sacom potrubi a klapka ci osicka nema moc velku volu zober rozprasovac daj do neho cistu vodu a striekaj na spoje na potrbi za chodu motora ak si motor prida tak si strekol na netesnost Nick406 ohodnotil 1 Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Jinak klapku čistili nový krokovej motorek tam je údajně vše OK několikrát diagnostika vyměnilo se vše co hlásila diag jako závada prvé ze je jsou vysoký tlaky v sacim potrubí poté chudá směs tohle se vyřešilo ale vzápětí stejně následovali další v chyby a auto dělá furt to samý.... Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Právě proto mě napadla spíš chyba v el než v mechanické části když naskoči diag motoru na počítadle naskoči samy nuly rozsvítí se reostat osvětlení displeje zesvetla a hlásí náhodně kde jaký chyby a když auto drží že začátku a nezhasne tak tachometr ukazuje třeba 1O km rychlost grafika otáček padne na nulu ale motor jede dál apod Citovat
krtek 2 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 (upraveno) nemyslel som cist klapku ale ta klapka ma osicku na ktorej sa toci a ak ta ma uz velku volu prisava to cez tu volu vzduch a potom ten motor z za studena nefunguje dobre ked sa motor trochu zahreje vole sa vytesnia a problem zmizne ak by to bol problem aj u tejto klapky tam uz nic nepomoze len vymena ale ty tam mas toho viac samotna klapka nezdochne motor len sa bude trochu dusit , tam by mselo byt viac netesnosti Upraveno 22. červenec 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 No právě ....a navíc jsem to sledoval když motor začal kolabovat rozjela se Sahara když jsem dalbven pojistku motor nezhashl a jel dál... tisíc věci a dělá co chce Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Někdy to teda i na 9O nahodilo diag motoru posledně to jelo asi 5O km bez problémů ráno studený a opět to samý jednou tak pak zase tak...nevím čeho se chitit Citovat
krtek 2 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 (upraveno) s tym vzduchom to je len tip ale to auto ma urcite viac problemov aj v elektrike napr na zaciatok skus to s tym rozprasovacom aby si to vylucil to zabere tak 10 minut casu Upraveno 22. červenec 2019 uživatelem krtek 2 Nick406 ohodnotil 1 Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Hlavně třeba stačí pohnout volantem a motor zdechne ... Citovat
krtek 2 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 preto ze ma rozhodenu zmes a nema motor silu preto som ti pisal pozriet tie vzduchy na zaciatok Nick406 ohodnotil 1 Citovat
krtek 2 Odesláno 22. červenec 2019 Odesláno 22. červenec 2019 a tiez vybrat MAP senzor ci je cisty Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Ale ze by to hlásilo i chyby v ABS atd ? projevuje se to zároveň jak mile se nějak chytí přestane to dělat vše naráz dělá to současně ...no zkusim na to mrknout tak i tak je škoda to zahodit Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Tak map senzor taky úplně novej Citovat
Nick406 Odesláno 22. červenec 2019 Autor Odesláno 22. červenec 2019 Čistila se klapka a kontrolovala měnil se krokový motorek a map senzor ventil přívodu paliva svíčky kontrola sání pro měření baterky altiku atd.a vysledek nula nový info taktak me to tata nechal ze kupuje novy jak to zkusim nebo zahodim Citovat
