ricik13 Odesláno 22. červen 2019 Odesláno 22. červen 2019 Zdravím odborníky a prosím o radu.při seslapnuti spojky cítím nohou mírné vrzání.většinou to je při delší trase když se více řadí.nevíte prosím co by to mohlo být?moc děkuji za rady. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. červen 2019 Odesláno 22. červen 2019 (upraveno) Ohni se k pedálům a ty hejblata tam namaž, třeba vazelinou ve spreji. Pak ještě třeba mě vrzalo uložení hřidele na převodovce, na hřideli je páka a do ni vede lanko ovladaní spojky, ta hřidel vrzala v uložení a přenašelo se to do pedálu. Třeba tady je to to samý - Upraveno 22. červen 2019 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
ricik13 Odesláno 22. červen 2019 Autor Odesláno 22. červen 2019 Jj zkusím namazat co se dá.ale myslím že nemám spojkove lanko.myslím že mám hydraulickou spojku.jelikož nejsem odborník tak se ptám a zjišťují. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. červen 2019 Odesláno 22. červen 2019 No to že maš hydrauliku nemá vliv, ta hřídel je tam stejná. Citovat
ricik13 Odesláno 22. červen 2019 Autor Odesláno 22. červen 2019 Aha tak děkuji za radu.podívám se na to.trošku mám obavu aby to nebyl spojkovy válec? Citovat
ricik13 Odesláno 27. červen 2019 Autor Odesláno 27. červen 2019 Tak jsem promazal co šlo.mazivem ve spreji ale bohužel to nepomohlo.vypadá to že to vrze někde z převodovky.jak jde páka od spojkoveho válce do převodovky.mám se toho obávat?spojku mi dělali asi pred 2 lety. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. červen 2019 Odesláno 27. červen 2019 pokud spojka normálně spojkuje , jezdi dál a neřeš asi vrže přítlačák, ložisko, nic z toho se nedá mazat atd., možná to i samo přestane, nebo zkus pár kapek oleje na silonové pouzdro čepu vypínací páky, jestli se k tomu dostaneš Citovat
ricik13 Odesláno 27. červen 2019 Autor Odesláno 27. červen 2019 Spojka jde normálně.sice zabírá více nahoře ale jiný problém není.jen to vrzání je nepříjemné Citovat
kupák Odesláno 2. červenec 2019 Odesláno 2. červenec 2019 Jak ti dával @Radek Hurvajz nahoře link na moji odpověď v podobném tématu, tak tam popisuju, že je to ta hřídel vypínání spojky, která je uložena na koncích v silonových - nebo jakých (je to prostě nějakej světlej plast)- pouzdrech. A v nich to vrzalo jako blázen. Museli se namazat, ale už si přesně nepamatuju postup. K jednomu se myslím šlo někudy dostat, strčit tam hadičku od spreje a promazat, druhé, to vrchní, co je vidět shora (alespoň u mé převodovky ML5T), se muselo provrtat malým vrtáčkem, hadičkou se to prostříklo a pak jsme tu dirku zamázli tmelem. Vrzat mi to začalo po opravě převodovky, pravděpodobně to namázli nevhodným mazivem, nebo vůbec. Peugeot tam předepisuje spec. vazelínu. Od té doby, co to promazali, je pokoj. A vrzalo to opravdu pekelně. OK406 ohodnotil 1 Citovat
