cappo2 Odesláno 13. červen 2019 Odesláno 13. červen 2019 Dobrý deň, chcem sa spýtať na problém ktorý mám s klimatizáciou ma aute 307SW 2.0Hdi 79kW. r.2003. V horúcich dňoch keď zapnem klímu chvíli chladí potom vypne, po čase zase zapne, chladí a vypne a takto to pokračuje niekoľkokrát. Keď sa už teplota v aute zníži, klíma už pracuje bez problémov. Vyzerá to na prehrievanie nejakej súčiastky ktorá klímu vypína. Pomôže mi vyčistenie a doplnenie? Alebo nejaká iná rada? Ďakujem. Citovat
Radeq Odesláno 13. červen 2019 Odesláno 13. červen 2019 Myslím, že to může dělat i nesprávné množství náplně. Asi bych to nechal zkontrolovat... Citovat
cappo2 Odesláno 20. červen 2019 Autor Odesláno 20. červen 2019 Klíma vyčistená a doplnená. Nepomohlo, ventilátor počas chladenia vypína stále. V servise mi chcú vymeniť ventilátor čo sa mi zdá zbytočné. Keď nie je prílišná horúčava ventilátor a chladenie beží stále. To mi signalizuje že ventilátor je ok, len nejaké riadenie ho vypína. Má niekto ešte nejakú skúsenosť? Citovat
ferinko2 Odesláno 20. červen 2019 Odesláno 20. červen 2019 Môže to spôsobovať senzor teploty výparníka (námrazový senzor).......vlhký vzduch urobí na výparníku námrazu. Skús pri prvom spustení klímy ventilátor naplno. Malo by to zabrániť tvorbe námrazy. Citovat
kacaba12 Odesláno 20. červen 2019 Odesláno 20. červen 2019 příčina závady je ventilátor chlazení, na ventilátoru je deska která řídí rychlost ventilátoru, pokud odejde deska závad je několik (foukání na plnou rychlost , občasné vypínání a zapínání ,nebo fouká jenom na malou rychlost). V servisu měli pravdu . Citovat
cappo2 Odesláno 21. červen 2019 Autor Odesláno 21. červen 2019 Takže predsa ten ventilátor? Dúfam že to bude správne. Už mi nič neostáva. Dik za radu. Namáš nejaké ilustračné foto ako ten ventilátor vyzerá? Citovat
kacaba12 Odesláno 21. červen 2019 Odesláno 21. červen 2019 napiš Vin auta přesně ti najdu co potrebuješ Citovat
cappo2 Odesláno 22. červen 2019 Autor Odesláno 22. červen 2019 VF33HRHSB83156677 sorry preklep. Citovat
blackwhit Odesláno 1. červenec 2019 Odesláno 1. červenec 2019 On 6/20/2019 at 8:11 PM, kacaba12 said: příčina závady je ventilátor chlazení, na ventilátoru je deska která řídí rychlost ventilátoru, pokud odejde deska závad je několik (foukání na plnou rychlost , občasné vypínání a zapínání ,nebo fouká jenom na malou rychlost). V servisu měli pravdu . Dobrý den, sice mám jiný motor (2.0i 103kw), ale ted jak byly ty priserny vedra (auto ukazovalo 43st), tak mi klima vicemene jela jenom v urcitem rozsahu otacek - treba 1.300 - 3.000, jinak se vypinala. Premyslel jsem, jestli to ma souvislost s extremni teplotou venku nebo jestli to muze taky způsobovat ventilator jako tady kolegovi? Diky Citovat
cappo2 Odesláno 2. červenec 2019 Autor Odesláno 2. červenec 2019 Dal som vymeniť vnútorný ventilátor a zabralo to. Klima šlape ako hodinky. Citovat
tocy Odesláno 2. červenec 2019 Odesláno 2. červenec 2019 (upraveno) Jaká byla cena? Upraveno 2. červenec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
cappo2 Odesláno 2. červenec 2019 Autor Odesláno 2. červenec 2019 Mam ho za 100 eur. Taky priemer. Boli aj lacnejšie cca 70-80 eur. Citovat
kacaba12 Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 V 1. 7. 2019 at 13:57, blackwhit napsal: Dobrý den, sice mám jiný motor (2.0i 103kw), ale ted jak byly ty priserny vedra (auto ukazovalo 43st), tak mi klima vicemene jela jenom v urcitem rozsahu otacek - treba 1.300 - 3.000, jinak se vypinala. Premyslel jsem, jestli to ma souvislost s extremni teplotou venku nebo jestli to muze taky způsobovat ventilator jako tady kolegovi? Diky Napiš Vin auta at se muzeme kouknout jaky más tip topení. Motor nemá vliv na systém topení. Ještě jedna věc, přestane foukat ventilátor topení nebo nejde spojka klimatizace. Citovat
cappo2 Odesláno 4. červenec 2019 Autor Odesláno 4. červenec 2019 (upraveno) Už som písal v texte vyššie že po výmene vnútorného ventilátora je chyba odstránená. Upraveno 4. červenec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
blackwhit Odesláno 4. červenec 2019 Odesláno 4. červenec 2019 (upraveno) 13 hours ago, kacaba12 said: Napiš Vin auta at se muzeme kouknout jaky más tip topení. Motor nemá vliv na systém topení. Ještě jedna věc, přestane foukat ventilátor topení nebo nejde spojka klimatizace. Ahoj, tady: VF33BRFJC84052029 Diky fouka porad, akorat ne tak studeny vzduch. ale vcera jsem zkousel a jelo to normalne, tahle situace nastala akorat, kdyz (bohuzel) bylo to pekelny vedro.... Ale na druhou stranu se mi občas stane, že i když mam vyply ventilator uplne, tak najednou citim, ze jde teplo z vydechu. Musim ho pustit, na chvilku pustit klimu a uplne hned vypnout... Upraveno 4. červenec 2019 uživatelem blackwhit doplneni info Citovat
kacaba12 Odesláno 4. červenec 2019 Odesláno 4. červenec 2019 (upraveno) Máš automat.klimu, pokud ventilátor stále fouká tak je zavada na klimě. Pokud jsem tě dobře pochopil tak zapínáš OFF na ovládání topení. Pokud dáš OFF tak kompresor není zapnutý a proto jde teplo z výdechů topení. Upraveno 4. červenec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
