stepi.p4
zasekávání spojky
Prosím o radu, při sešlápnutí spojky, nebo respektive jejím vracení se spojka v horních cca 2-3cm se jakoby zasekává a pak "kopne". V tomto místě již spojka nezabírá, takže na řazení to vliv nemá, ale je to nepříjemné. Bude stačit někde něco promazat?
díky
namazat nee, ale možná pomůže výměna spodního válce spojky (pokud tam nemáš to nové provedení ložiska), když to nepomůže, bude se muset spojka demontovat--asi drhne ložisko ve vodítku
Přesně stejný problém má dcera na 308. V létě se na to chystám. Je tam nejspíš poškožená vložka v pedálu do které zabírá tlačítko hlavního spojkového válce. Tu vložku už mám koupenou a čekám až to rozeberu, zda ještě nebude poškozená kulička na konci tlačítka toho hlavního válce. Jedná se o P308 T9.
Tak kopání pedálu spojky vyřešeno. Výměna hlavního válce spojky, plastové vložky v pedálu pro kuličku tlačítka hl. válce spojky a nová posilovací pružina pedálu. Práce pro vraha. Přístup jak k penězům. Musí ven akumulátor s ŘJ motoru, držák aku a pak se tam nechá strčit pár prstíků. Ale pedál teď chodí krásně a dcera říká že jde sešlápnout i lehčeji.
Řeším teď taky problém se spojkou, respektive se spojkovým pedálem. V horkých dnech když se auto hodně ohřeje tak pedál při plynulém uvolnění vrže. Je to "plastový" zvuk. Nevím teď pořádně co s tím. Jestli to něčím namazat a nebo servis.
Motor? Dej si do podpisu auto, motor apod. Vzhledem k tomu, že je auto rok 2018 tak je určitě v záruce, tak určitě záruční servis.
Edited by HonzaZ
doplnění
