Sracicek Odesláno 29. duben 2019 Odesláno 29. duben 2019 zdravim,otocim klicem, rozjedou se sterace ,zapnou se svetla sviti vsechny kontrolky a nejde to vypnout a nejde ani nastartovat a ani nejde odemknout ani zamknout.nevite nekdo co s tim. Citovat
extom86 Odesláno 29. duben 2019 Odesláno 29. duben 2019 možná zateklo do BSI jednotky, je vlevo jak jsou pojistky uvnitř kabiny, jednotku pak tedy vytáhnout vysušit, případně rozdělat ty plasty pro lepší vysušení a modlit se.... Citovat
Sracicek Odesláno 1. květen 2019 Autor Odesláno 1. květen 2019 tak jsem to vytahl a je to zaoxidovane,takze myslim ze to bude tim,zkusim to procistit,snad to pojede..a diky za radu Citovat
inoxing Odesláno 1. květen 2019 Odesláno 1. květen 2019 Hlavně pak najdi odkud tam ta voda teče. Citovat
Tony Stark Odesláno 1. květen 2019 Odesláno 1. květen 2019 Pokud to již bylo zasaženo vodou a nejde ani nastartovat, tak budeš mít jo velké štěstí pokud to po vysušení ještě chytne. Tohle je slabina 307. Citovat
Sracicek Odesláno 2. květen 2019 Autor Odesláno 2. květen 2019 Tak jsem štěstí neměl..co teď?jsem s tím v Anglii a nechci za opravu dávat víc než je cena auta je možné to nejak opravit nebo vyměnit? Citovat
inoxing Odesláno 2. květen 2019 Odesláno 2. květen 2019 Musíš sehnat jednotku motoru, jednotku bsi a klíče k nim z jednoho auta. A přehodit do svého auta, jinak s tím nic neuděláš. Musíš dodržet označení motorové jednotky (buď Bosch ME 7.4.4 nebo 7.4.5). Jinak ti nebudou pasovat konektory. Obecně je 7.4.4 u starších 307 a 7.4.5 u novějších (faceliftů). Citovat
Tony Stark Odesláno 5. květen 2019 Odesláno 5. květen 2019 HLAVNĚ - PŘI postupu níže/výše MUSÍŠ POUŽÍT ORIGINÁLNÍ DIAGNOSTIKU A NÉ NĚJAKOU ČÍNU ČI ALTERNATIVU. Nejdůležitější je, zkusit z původní jednotky zkusit (což si myslím nebude možné a jednotka bude smazaná) vytáhnout/vyčíst konfiguraci vozu a jednotlivých okuhů (dá se to stáhnout z netu ale člověk co to nikdy nedělal s tím bude hodně bojovat aby jednotlivé okruhy poté oživil). Moje zkušenost s cenama u nás v ČR - Moravs.kraj - Jednotku BSI 1000,-, jednotka motoru 1000,- dva klíče (POZOR, MUSÍŠ MÍT ASPOŇ JEDEN KLÍČ S FUNKČNÍM IMOBILIZERÉM - JINAK TI TO BUDE K NIČEMU) - 1000,- + práce s originální diagnostikou - 300 -1500 jak kde a jak kdo. Citovat
Sracicek Odesláno 19. červenec 2019 Autor Odesláno 19. červenec 2019 zdravim,nevim jestli to tu jeste funguje,ale zkusim to,tak elektrika uz neblbne,ale nejde nastartovat,da se to startnout jinak nez klicem,slysel jsem ze pry nejak pres civku nebo neco takoveho.diky za odpoved Citovat
ChouLu Odesláno 19. červenec 2019 Odesláno 19. červenec 2019 Jak nejde? Točí a nechytne? CO jsi vyměnil? Citovat
Tony Stark Odesláno 20. červenec 2019 Odesláno 20. červenec 2019 Pokud ti odešel snímač otáček na klice nebo nejde někde signál z cívky, máš smůlu, to že necháš auto tzv. vyschnout neznamená, že te elektrika nebyla zasažena a že funguje. Bez ORIGO diagnostiky s tím neuděláš nic. Citovat
Sracicek Odesláno 20. červenec 2019 Autor Odesláno 20. červenec 2019 (upraveno) JJ toci a nechytne,ono uz se mi to stalo v cesku jednou,ze mi zblbla ta elektrika a motor tocil ale nechytil,ted mi to udelalo zase,dal jsem to k mechanikovi,ale anglicani jsou v tomlhe na *neumím psát slušně,rekl ze nevi co s tim je,tady jsi totiz hnedka lidi kupujou nove auta..kdyz jsem si byl zpatky pro auto tak uz je elektrika v pohode ze vsechno funguje jak ma akorat ten motor nechce chytit..jo a nemenilo se nic.. Upraveno 20. červenec 2019 uživatelem Sracicek Citovat
Tony Stark Odesláno 23. červenec 2019 Odesláno 23. červenec 2019 Tyhle varianty problému s BSI, umí/dokážou vyřešit pouze lidé co vědí co mají dělat. To, že na to nikdo x dní nešáhl, ono to vyschlo a dál s tím neudělá nic, protože to neumí, ti asi nezbyde než auto do ČR dotáhnout jinak než po vlastních. Citovat
ChouLu Odesláno 23. červenec 2019 Odesláno 23. červenec 2019 Origo diag, multimetr a zkušenosti.. to je vše co potřebuješ.. a to se bojím že v UK bude problém Tony Stark ohodnotil 1 Citovat
Sracicek Odesláno 24. červenec 2019 Autor Odesláno 24. červenec 2019 diky vsem za odpovedi a rady,auto dneska rano nastartovalo a jede a to se s nim nic nedelalo,za deset dni se vracim zpet do ceska tak snad se zase neusmysli protestovat v cesku,pokud teda dojedu,to dam nekomu kdo tomu bude rozumet a vysvetli mi co se s tim delo a muzu tady pak napsat,mozna se to nekomu bude hodit..peugeotum zdar a silu Citovat
Franz josef Odesláno 16. říjen 2019 Odesláno 16. říjen 2019 mikropajka a poprehrievaj zakladnu dosku Citovat
inoxing Odesláno 16. říjen 2019 Odesláno 16. říjen 2019 Tak asi popřát- Ať neprší na cestě zpět! VojtouNerCZ ohodnotil 1 Citovat
