  • 1 month later...
  • 2 months later...
Posted (edited)
Ak ti funguje Android auto tak je možnosť zrkadlenia celého mobilu ale zariadenie musí mať root.
Je to zrkadlenie cez Android Auto.
Má to ale jednu nevýhodu že displej mobilu stále svieti.
Edited by Stano36
Posted
Prioritní funkcí android auto je vytvořit jakýsi zjednodušený launcher (prostředí) pro snadnou orientaci, tak mi přijde podivné upravit to tak, aby se zrcadlil celý mobil, ale to je můj názor.
Posted
Áno práve pretože Android auto podporuje iba niektoré aplikácie vývojári odomkli možnosť zrkadlenia aj pre ostatné aplikácie.
Ak máš v aute funkciu mirrorlinku tiež to podporuje iba niektoré aplikácie. Väčšinou to je navigácia alebo prehrávače hudby.
Posted
Rootnutý telefon? To je legrace? Vždyť to je k ničemu, polovina výrobců root nepovoluje a pro zbytek je to vos*r. Čistý android, po každé aktualizaci všechno znova, znova root, znova vše nastavit, každý upadte root smázne. Takže jedině custom ROM. To fakt uživatelská apka vyžaduje root? To se nedá nazvat jinak, než debilní!
  • 4 years later...
Posted
Ahojte. Kúpil som Peugeot 5008 r.v.2019.
Pri zapojení telefónu xiaomin13t Pro s Android 14 pomocou USB kábla sa na obrazovke auta nezobrazí nič len čierna obrazovka.
Upgrade software pomocou app Peugeot vykonaný píše aktuálnu verziu 6_0422.
Spojenie hovoru cez bluetooth je v poriadku.
Riešim to hlavne kôli navigácii.
Ďakujem za pomoc
Posted (edited)
Kúpil som kábel a nepomohlo 3A, tienený a dĺžka 50cm. Obrazovku po 3 minútach zobrazí ale nereaguje. Hudba ide normálne, ovládam ju ako keby cez bluetooth ale navigácia alebo iné veci v Android auto nejdú.
Je možné že by nebol telefón kompatibilný? Prípadne nejaký upgrade by pomohol?
Dík za akýkoľvek tip.
Edited by pavelu96
Necituj přímo předchozí příspěvek!
Posted (edited)
Ak je možnosť, tak vyskúšať, či prepojenie funguje s telefónom inej značky. A prirodzene, s tým novým káblom. Keď bude fungovať, tak je problém v telefóne. Majitelia novších xiaomi mobilov si na webe hodne sťažujú, že im prepojenie s AA nefunguje. Našiel som toto inštruktážne video.
Jednému vraj pomohlo toto:
I could finally find a solution that worked for me.
You need to enable "Data Transfer" from USB connection using "Developer Options"
Enter on Developer Options, scroll down to "Networking" section, then select "Default USB  configuration".
Change selection from "No data transfer" to "File transfer". Then, reboot your devices (mobile and car unit) and then try.
Následne, iní píšu, že im to nepomohlo.
Edited by pavelu96
Nepiš další příspěvky po sobě - použij "Upravit"
