Ahoj vsem, nevite nahodou, jak se meni homokinetak u P306 1.9D r.v.94? Je to vcelku s poloosou a nebo staci ty kloubky? A jak to dostat ven? Kdyz povolim stredovou matku, mam povolit cep na rizeni a spodni? A nebo by to slo i tak,ze povolim tlumic a pak to jde vyklonit?
Povolíš hlavní matku, uvolníš a vytáhneš jen spodní čep z toho závěsu - s tlumičen nic nedělej ani s čepem řízení - jen to celý odklopíš na stranu, vyklepneš poloosu a vytýhneš ji (bude ti chcát olej z převodovky - pokud ho máš ovšem dost), klouby se dají z poloosy sundat a vyměnit samostatně, ale jen u náhradního výrobce
No ja jsem prave koupil jen samostatnej kloub a v servisu mi tvrdili, ze se meni cela poloosa. Uz jsem to ale delal na vicero autech a vzdy sel kloub vymenit samostatne. Tak snad to pujde. O vikendu se do toho dam a uvidime. Vsem diky za postrehy. Taky jsem si vsimnul na strankach skodaren, ze favorit ma to uchyceni asi dost stejny. Takze predpokladam, ze az povolim sroub spodniho cepu, tak ten sroub musi ven a pak ten spodni cep pude normalne ven.Trona
Původně zaslal: Ráďa
Předpokládáš špatně,není to jak u fav.a fel.Tady je kulák našroubovanej v těhlici,je normálně kónickej a musí se ze spodního ramena stáhnout.
U 306 asi těžko.
