Odesláno (upraveno)
Zdravím a omlouvám se, pokud už někdo podobný dotaz dával - při hledání jsem jej nenašla :-)...
Mám Peugeot 207, RV2006, najeto něco kolem 35000km (po dědovi)... do dubna 2018 byl plně garážovaný, od té doby stojí venku... Někdy v listopadu mě začalo zlobit startování... První studený start je v pohodě (i po týdnu stání v mrazech), nastartuje hned a normálně bez problémů jede, nechcípá... Když ale někam dojedu (třeba do obchodu) a po krátké době chci znovu odjet, tak nechce naskočit... Naskočí třeba až popáté, ale jedině s tím, že je třeba držet otočený klíček v zapalování delší dobu, což se bojím, že odvaří navíc startér...
Když se mi to stalo poprvé, po úspěšném nastartování navíc na volnoběh chcípalo, jen s plynem se podařilo udržet a dojela jsem v pořádku domů... Od té doby po nastartování drží a nebylo třeba přidávat plyn...
Do půlky ledna 2019 bylo auto v denním provozu, teď jezdím tak 2x týdně cca...
Máte někdo tušení, čím by to mohlo být? :(
Díky za tipy 🙂 P.
Upraveno uživatelem Petulikk
Odesláno (upraveno)
Vadné čidlo teploty, dává informaci, že je motor studený, i když je teplý, proto ho přechlastá (moc benzínu, málo vzduchu). Zkus zatepla, když nechce chytit, startovat s půl plynem, nebo s plným plynem.
Upraveno uživatelem P607Olda
  • O 2 týdny později...
Ahojte,
tak jsem si o víkendu byla konečně mazlíka vyzvednout... Šlo opravdu o čidlo teploty a bylo nutné i přeprogramování... Včera jsme si udělali výlet, ať to trochu projedeme a vypadá to, že je teď všechno OK...
