venca.m Odesláno 9. únor 2019 Odesláno 9. únor 2019 neví někdo jak odstranit výstrahu "servis", která svítí po roce provozu a upozorňuje na garanč.prohlídku,pokoušel jsem se to vymazat dle návodu, co někdo popisoval u dízlu,ale u mého benzínu to tak nejde, poradí někdo ? jedná se o 2008 r.v. 2017 1.2 Pure Tech 110k automat Citovat
HonzaZ Odesláno 9. únor 2019 Odesláno 9. únor 2019 Podívej se tady http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/ Laďa ohodnotil 1 Citovat
mario_liptov Odesláno 10. únor 2019 Odesláno 10. únor 2019 Ja som to mazal tak, ze som stlacil km na palubovke a dal som kluc do zapalovania a zapol . Mam 1.6vti. Citovat
venca.m Odesláno 10. únor 2019 Autor Odesláno 10. únor 2019 Dík za info,ale tohle jsem zkoušel podle toho návodu,akorát jsem ještě neodpojoval baterii, což budu muset asi udělat,jinak to "servise" svítí stále Citovat
HonzaZ Odesláno 10. únor 2019 Odesláno 10. únor 2019 Pokud ti svítí nápis SERVICE , tak můžeš mít také nějakou závadu. To by potom samozřejmě nešlo vymazat. Zkontroluj, zda vše funguje jak má. Citovat
MJSytic Odesláno 10. únor 2019 Odesláno 10. únor 2019 Tak schválně, co to nakonec bude. Já tipuju, že došla kapalina v ostřikovačích Citovat
venca.m Odesláno 11. únor 2019 Autor Odesláno 11. únor 2019 no vše funguje jak má (i kapalina je-ha ha),ale značka klíče -100 km je tam také +to servise, ale dnes až přestane pršet zkusím odpojit tu baterii a dám vědět Citovat
Návštěvník Odesláno 11. únor 2019 Odesláno 11. únor 2019 Pokud jsi to delěl tímhle postupem a nezmizelo to, tak máš závadu: Citovat
venca.m Odesláno 11. únor 2019 Autor Odesláno 11. únor 2019 takhle to popisovali u dízlu, ale mně to nic neodpočítává akorát začne blikat tachometr na 0 a toť vše a klíč a -100 zustává Citovat
MJSytic Odesláno 11. únor 2019 Odesláno 11. únor 2019 To je divný. A jsi si jistý, že to nulovací tlč. držíš ještě předtím, než otočíš klíčkem? Citovat
venca.m Odesláno 11. únor 2019 Autor Odesláno 11. únor 2019 Jó zkoušel jsem to už vickrát a pořád stejně,no ještě zbývá ta baterka i když nerozumím tomu dodatku co k tomu píšou v návodu o tom odpojení, ale budu to zkoušet Citovat
venca.m Odesláno 11. únor 2019 Autor Odesláno 11. únor 2019 Takže odpojil jsem bateriji a zase nic,znovu jsem zkoušel popsaný postup a nic, zamkl jsem auto a po 5 minutách odpojil bateriji (jak píšou v příručce),ale opět to tam svítilo.Tak jsem zapl klíček a vypl a když ještě palubovka svítila (jelikož má spoždění než zhasne),tak jsem to tlačítko zmáčkl a za pár sekund při stálem držení tlač.zapl klíček a začlo to odpočitávat přesně jak je popsáno a už je to v cajku.Takže chyba byla asi v tom,že jsem to vždy držel až po zhasnutí palubovky a pak zapínal klíček. Díky všem co se mi snažili pomoci vyřešit problém !! Jirka1982 a Laďa ohodnotil 2 Citovat
