Zdravim ak Vam pukaju dvere pri otvarani mam tu skrateny navod ako to odstranit. Robil som to na Renault Laguna a dvoch 308mickach. Predpokladam ze identicky system otvarania ma aj citroen.
Vyrobnou chybou je vydratie plosok na jednom z plastovych valcekov. Jednoduche riesenie je valcek otocit hore hlavou a voditko zacne chodit po nevydratej strane.
Na dodavkach ako napriklad - Renault Master su uz kovove valceky ale ak dvere zacnu tu pukat, tak je to neopravitelne nakolko povoli kolik drziaci valceky a zvacsi sa jeho otvor.
Novy mechanizmus s vymenou stoji okolo 50€
1 - treba odstrojit dvere - tapacir a dostat sa do vnutra dveri, takze potrebne aj opatene odlepit polystyrén na plechu.
2 - vopchat dnu ruku a nahmatat mechanizmus skokov - tiahlo medzi dvoma valcami ktore urcuje polohy dveri pri otvarani.
3 - ak mame istotu, ze ho chytime do ruky a vyberieme mozme srobovat - z vonki dveri pri pantoch dva kluce 10gola a koniec tiahla - vacsi torx.
Mechanizmus vyberieme
4 - vlozime do zveraku a musime uvolnit tlak pruziny na valceky. Zaujima nas len valcek kde je vlnovka tiahla, druhy valcek je rovny vzdy nakolko aj tiahlo je rovne.
Riesenim by bolo aj vymenit ich navzajom ale trebalo by pracne napinat pruzinu.
Tlak pruziny riesim tak, ze ju podlozim srobovakom v mieste kde netlaci na valcek.
Takze zaujima. Nas len valcek na ktory netlaci pruzina a po ktorom chodi tiahlo zvlnenou stranou
5 - nasledne sa valceky uvolnia a spodny mozme vyklepat kolikom. Otocime ho opacne ako bol. A naklepeme kolik.
6 - namontujeme naspat do dveri, nahodime polystyren, tapacir a tesime sa ze uz sa dvere potichu otvaraju.
Poprosim moderatora pripadne o prehodenie do urob si sam.
Popripade zmazat ak sa to tu uz niekde vyriesilo, ale nenasiel som.
  • O 2 roky později...
Odesláno (upraveno)
Ještě jednodušší je vyšroubovat Torxem šroub u sloupku auta, pásovinu kombinačkami otočit o 180 stupňů, pak teprve vyšroubovat dvě 10 matky ze dveří, za pásovinu zatlačit dovnitř a otočit o 180 stupňů, nasunout šrouby do otvorů zašroubovat matky a Torx šroub a hotovo! (viz videa na YouTube)
Solución ruido puertas Peugeot/Citroen,
Solución ruido clack! al abrir puerta Peugeot 308 en simples pasos
U videí si dejte titulky v češtině podle: Demontáž a montáž - videa (pro nás dříve narozené)
První video je o P 408, druhé o P 308. V prvním videu mluví v titulcích o 408 a 308 a že i 206 a 207 mají stejné problémy. Až odzkouším, zda to jde u 206, tak se ozvu. Zajímavá je i diskuze pod videem.
Upraveno uživatelem jirka3
doplnění
Odesláno (upraveno)
Pozn. k návodu: při sundavání fólie buďte opatrní na roztržení. Zpětné nalepení fólie je nutné velmi důkladně, jinak voda poteče skrz dveře na podlahu. Případně kontrolujte nalitím vody na sklo zvenku, ještě před nasazením tapacíru.
Prosím někoho ochotného, kdo má přístup do dat, zda by sem mohl napsat, která auta mají symetrické omezovače. V mém případě stará 5008?
Díky za odpověď.
Upraveno uživatelem P607Olda
  • O 4 týdny později...
  • O 1 rok později...
Peugeot 308 2010 super video návod bez rozoberania výplne dverí. cca 10min a praskanie pri otváraní dverí je preč. Ďakujem za radu. Už 2 mesiace som hľadal ten správny diel a čakal na teplejšie počasie, aby mala demontáž výplne dverí hladký priebeh. Tento videonávod, ale vyriešil problém aj bez operácie.
  • O 7 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Ahoj,
Můžeš prosím mi poslat nebo vystavit odkaz na video, kde je postup demontáže omezovoča dveří bez rozebrání výplně dveří? Moc děkuji.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Necituj těsně předcházejicí přispěvky!
Je to len otočenie mechanizmu o 180°
Keby si si prečítal celú tému tak to tam je.....Upraveno 11. březen 2021 uživatelem jirka3
