papadzorzo Odesláno 14. leden 2019 Odesláno 14. leden 2019 Zdravím, dnes ráno jsem otočil klíčkem a ani ťuk. Zniceho nic prostě ani neškrtne. Baterka by měla být dobrá protože vše svítí a funguje. Po pár pokusech se ukázalo hlášení viz foto. Alternátor jsem měnil loni a baterií zkusil odpojit a pořád nic. Ví někdo co s tím může být? Děkuji Olomouc Citovat
Sawoy Odesláno 14. leden 2019 Odesláno 14. leden 2019 Jako Anti-Theft se označují technologie proti krádeži. Nemáš tam nějakou fičuru podobného ražení? Oni jsou schopný takhle označit i immo ... Zrovna tak to může být x-krát nenačtený čip klíče ... když to naskočilo po pár pokusech. Citovat
MP Odesláno 14. leden 2019 Odesláno 14. leden 2019 Máš druhej klíč ? Zkus ho . Ale jak psal kolega nademnou , směřoval bych to k imobilizéru . Citovat
jarokare Odesláno 14. leden 2019 Odesláno 14. leden 2019 Taky se občas stává , že se prošoupou a shnijou kabely v husím krku , který napájí poč. motoru (jdou z BSM z černý 16 pin patice) , pak to taky píše chybu imobilizeru , nejde to nastartovat a diagnostika píše chybu komunikace s jednotkou motoru . Nejlepší je ten krk rozbalit a zkontrolovat jeden drát po druhým , místo , kde se to nejčastěji stává jsem ti označil na obrázku . Citovat
papadzorzo Odesláno 24. leden 2019 Autor Odesláno 24. leden 2019 Tak zatím nic nového Baterie nabitá, baterie v klíči výměnná, elektrika mi spadla do economy módu a kabely z obrázku jsem prohlédl kam až to šlo, ale nic podivného sem nenašel. Známý má prý vlastní diagnostiku i kabel, tak to bude asi poslední pokus ještě. Jinak to budu muset nechat asi odtáhnout postupně přes celé město do servisu ať si s tím lámou hlavu zase oni. Ještě jsem si vzpomněl že tak týden před tím než se to stalo sem si říkal že se mi nějak nezdají světla. Přišlo mi to jako bych pořád jel jen na parkovačky. Svítily jen pár metrů před auto. Ve městě to nešlo moc poznat, ale když sem vjel někam kde lampy nebyly tak sem měl docela bobky. Nevím jestli to může mít nějakou souvislost asi ne, ale i tak to bylo divné. A taky se mi dvakrát stalo že po otočení klíčem trvalo než naskočilo. Takové to heknutí. To nedělávalo, ale je zima a nejezdím úplně každý den tak sem tomu nevěnoval pozornost. Citovat
vlkklx Odesláno 25. leden 2019 Odesláno 25. leden 2019 Co zkusit změřit baterku zátěžákem?Nebo alespoň voltmetrem když začneš startovat?Stalo se mě u jinýho auta že při startu kleslo napětí a imobilizer to nepobral.Při měření voltmetrem to ukazovalo cca 12,5V,takže se jevila dobrá,jak začlo žhavit+starter,tak to padlo hluboko pod 10V. Citovat
papadzorzo Odesláno 31. leden 2019 Autor Odesláno 31. leden 2019 Tak auto už je ze servisu doma. Nakonec nezbylo než ho postupně nechat odtáhnout do servisu. Tam zjistili že za vše může startér. Roky na něj kapal olej až už to nevydržel a doslova chcípl. Dali mi tam nový a vše je ok. Ty hlášky byly jen důsledek a baterie byla taky v pořádku. Diagnostika byla ok a za ty světla si můžu sám když se dával nové žárovky tak sem je pootočil zobáčkem trochu jinak a proto svítili moc dolů jen pár metrů před auto. No celá sranda mě přišla na 7tis a ujištění že i když olej bude kapat pořád, tak dalších pár desítek tisíc km startér vydrží. Citovat
