Lendule79 Odesláno 3. leden 2019 Odesláno 3. leden 2019 Zdravím mám peugeot 307 1.4 16v 65kw r.v. 2005. Mám takový problém po ránu když jsem otočil klíčkem do první polohy tak bylo slyšet jak si motor nasává benzín,ale poslední dobou to slyšet není.Neví někdo proč,díky Citovat
Ferry Odesláno 3. leden 2019 Odesláno 3. leden 2019 (upraveno) Asi motor na silvestra nasaval pres miru, tak ma ted kocovinu A v cem je problem? Nestartuje to? Nejede to? Nebo, ze jen neni slyset cerpadlo, ale auto jede? BTW, v prvni poloze se cerpadlo nespina, to az v druhe, kdyz se rozsviti kontrolka mazani, dobijeni a diagnostiky, takze kdovi, co bylo predtim slyset Upraveno 3. leden 2019 uživatelem Ferry Citovat
P607Olda Odesláno 4. leden 2019 Odesláno 4. leden 2019 (upraveno) Tam je i kompresor, který má foukat do výfuku balastní vzduch, aby "emise byly procentuelně nižší" (trapné, jak se komisaři nechají obelstít). Možná ti nyní nespíná, např. kvůli teplotě. Mám v 1007 zrovna 1,4 z roku 05, ten motorek bývá slyšet. Pokud má poruchu, objeví se ti kontrolka diagnostiky. Zatím to neřeš. Upraveno 4. leden 2019 uživatelem P607Olda Citovat
Ferry Odesláno 4. leden 2019 Odesláno 4. leden 2019 @P607Olda to vhaneni vzduchu do vyfuku neni vylozene redeni vyfukovych plynu vzduchem. je to trochu sofistikovanejsi, funguje pri ruznych teplotach ruzne a obecne ma za ukol rychleji zahrat katalyzator a lambda sondu horenim bohatsi smesi az ve vyfuku, aby mohl motor rychleji prejit do uzavrene smycky regulace bohatosti smesi. pri teplote motoru 15-30°C bezi pri volnobeznych otackach 1min20s zaroven s obohacenim smesi o 20% pri teplote mezi 15 a -7°C bezi cca 30s pri teplote pod -7°C bezi 10s pokud otacky motoru prekroci v tuto dobu 2500, cerpadlo se vypne Kazdopadne to taky nebude ten zvuk, co dotycny popisuje, protoze tenhle ventilator nabehne az pri bezicim motoru na volnobeh, ne pri otoceni klicku do prvni polohy. jarokare ohodnotil 1 Citovat
