dýzl Odesláno 29. prosinec 2018 Odesláno 29. prosinec 2018 Pánové nevíte jak má fungovat stahovačka-jestli to bez obac mohu pokusit rozebrat víc než jen sundat tapec?Dnes jsem měl dole tapec,klička s osou se točí ale nic víc,tak jsem do toho (dokud drží okno zavřené ) nešťoural.Je blbé že je to zrovna u řidiče,druhá strana by mne netankovala.Navíc jsem hledal celý nový díl tak dle oem z svc mi to ukazovalo na 2 portálech s ND jen eletrickou stahovačku. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 29. prosinec 2018 Odesláno 29. prosinec 2018 rozmotane lanko 3D model nekde najdu ale do 5D si bude jina Citovat
dýzl Odesláno 29. prosinec 2018 Autor Odesláno 29. prosinec 2018 Nevypadá že je něco s lankem spíše něco mezi osou kliky okna a tím lankem ,on se mi před chvíli syn přiznal,že nešlo dolů a jak zabral tak to někde povolilo-bylo asi přimrzlé! jinak dle svc je oem 9221 81 .Ale asi to bude stejné na všechny 5d bez ohledu na motorizaci . Citovat
PAJA106 Odesláno 7. leden 2019 Odesláno 7. leden 2019 Ono mohl i jen vyjet jezdec stahovačky ze skla, drží ho tam jen takový gumový x kroužek. Ale to pak to okno padá samovolně dolu. Jinak na demontáži nic není. Odšroubovat šrouby madla a výplně a pak ještě odlepit "mirelon" a je člověk u mechanismu. Citovat
dýzl Odesláno 15. říjen 2019 Autor Odesláno 15. říjen 2019 Byť pozdní odpověď a zároveň pozdní poděkováni za pokus o poradu!Po odvrtání nýtů držících mechanismus jsem nakonec zjistil že je oska na kterou se nasazuje klika je asi vevnitř strhlá-celý se točí ovšem nic víc-při pokusu stáhnout okno dolů a vyměnti plastový jezdec jsem také neuspěl a tak jsem nakonec za hubičku koupil prý modré dveře -ve skutečnosti stejný odstín zelené metly-a celé je vyměnil. k tomu jsem ještě měnil kabelová svazek ve dveřích a doplnil motorek centrálu. nakonec kosmetika-vyměna lišty na dveřích. A přemýšlím co s dveřmi a oním oknem.jestli nechat nebo vyhodit. Citovat
Hafity Odesláno 16. říjen 2019 Odesláno 16. říjen 2019 před 9 hodinami, dýzl napsal: A přemýšlím co s dveřmi a oním oknem.jestli nechat nebo vyhodit. Tak tohle dilema ti nezávidím.... Procházím tím dost často.... Citovat
dýzl Odesláno 16. říjen 2019 Autor Odesláno 16. říjen 2019 No když máš tolik úložného prostoru jako je ve sklepní kóji paneláku a musíš tam mít dvě sady pneu (zimní na a ještě zimní na mazdu tak je to opravdu dilema Citovat
