Guest Rudo08 Odesláno 10. listopad 2018 Odesláno 10. listopad 2018 Zdravím vás som tu nový auto mám dva mesiace,predvcerom mi po zapnutí kľúča do prvej polohy zasvietila na dve tri sekundy oranžová kontrolka serva s vykricnikom, následne zmizla a počas jazdy už nesvieti. Robí to po každom otočení kľúča v zapalovani.. Mám 207 SW 1,6 66kw hdi, r.v.2008...ako riešiť tento problém? dik Citovat
ozzy56 Odesláno 10. listopad 2018 Odesláno 10. listopad 2018 kontroloval jsi stav oleje v servu? možná je málo... Citovat
jarokare Odesláno 10. listopad 2018 Odesláno 10. listopad 2018 Není to náhodou normální , že se po zapnutí zapalování rozsvítí varovné kontrolky a po cca 2 sec zhasnou ? Pokud nesvítí při nastartovaným motoru a při jízdě a nic to nehlásí na displeji , tak je to O.K. Navíc , kdyby byla chyba na servořízení , tak se rozsvítí i kontrolka STOP Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Ono by to malo fungovať tak že oranžová kontrolka by mala upozorniť na nejaký problém a červená kontrolka keď ta závada už nastala... Budúci týždeň idem na diagnostiku tak uvidím čo s tým je, na riadení auta zatiaľ nevidim nejaku zmenu k horsiemu.. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 (upraveno) Je to naprosto normální, kontrola funkčnosti kontrolek, stejně jako mazání, baterie, airbagy atd... zhasnou po pár sec. a ostatní po nastartování Nejspíš jsi si toho dřív prostě nevšimnul, ja bych znervozněl kdyby mi po zapnutí kličku nesvitila Upraveno 12. listopad 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Ja viem že Kontrolky majú prebliknut po otočení kluca v zapalovani no prečo zrovna kontrolka serva preblikla po 2 mesiacoch ako auto mam.Teraz neviem či to mám riešiť tou autodiagnostikou alebo nechat tak... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 (upraveno) Tak mě se rozsvítí při každým otočení klíče, ma to tak být, zhasne za chvilinku s ostatníma. Jak pišu, nemohl jsi ji prostě přehližet dřive, ona je tam tak schovaná vpravo dole Upraveno 12. listopad 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Takže má prebliknut oranžová kontrolka serva aj s tým vykricnikom? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 (upraveno) Celou dobu ti to pišu, po zapnutí kličku se rozsvítí spousta kontrolek, některé zhasnou za par vteřin a některé až po nastartování, to servo zhasne po chvilce s ostatníma kontrolkama. Upraveno 12. listopad 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Ok odsledujem si to ešte dúfam že bude všetko ok. Dik. Citovat
ozzy56 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 V 10. 11. 2018 at 9:33, Pe.Tr napsal: tam bude elektricke jsem maňas Citovat
