luky123 Odesláno 29. říjen 2018 Odesláno 29. říjen 2018 Prosím o radu. Mám Peugeot 406, rok 2003 a začaly mi zlobit světla. Rozsvítím si, ujedu pár metrů a světla se zhasnou, kontrolka potkávacích světel se rozbliká. Stačí mírně zahýbat s páčkou a zase se rozsvítí, ale za chvilku opět ten samý problém. Někdy ta kontrolka ani nebliká, ale podle podsvícení zjistím, že světla zase nesvítí. Když vypnu automatické rozsvěcení, za chvilku se samo zapne. Nevíte, v čem může být problém? Děkuji za rady. Citovat
Charlie 1 Odesláno 29. říjen 2018 Odesláno 29. říjen 2018 Vyvhozena páčka kup za 250na Aliexpressu novou a máš klid, musíš páčku přehodit,nebo kup celý blok pacek pod volantem od 3800-12000 pokud máš ESP,nebo kup starší funkční, možná bych jedny.mel... brixtr ohodnotil 1 Citovat
luky123 Odesláno 30. říjen 2018 Autor Odesláno 30. říjen 2018 Mám ESP, takže musím koupit celý blok? Jen samotná páčka nestačí? Pochopil jsem to správně? V čem je rozdíl? Citovat
Charlie 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 Páčka stačí v Číně se dá koupit za cca 250....pak ji musíš jen přehodit a modlit se aby to bylo jí,jinak celý blok a to je darda.... Citovat
luky123 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 Páčku jsem objednal z Ali. Tak se budu modlit. Možná hloupá otázka, ale přehodit to zvládnu sám? Nejsem moc manuálně zručný.. Citovat
Charlie 1 Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Je na to tady vlákno,nic složitého... Citovat
luky123 Odesláno 19. únor 2019 Autor Odesláno 19. únor 2019 Tak jsem se to pokoušel rozebrat podle tohohle návodu, snad je to ten, co jsi myslel?? Ale nepodařilo se mi demontovat airbag. Zezadu je děr několik, ale nevím přesně jakým grifem airbag uvolnit, zkoušel jsem to snad hodinu a nic.. Citovat
ChouLu Odesláno 19. únor 2019 Odesláno 19. únor 2019 A podle čeho jsi jí objednal? Jsou dva výrobci a každej tam má uplně jinou páčku... Citovat
luky123 Odesláno 11. březen 2019 Autor Odesláno 11. březen 2019 Děkuju za video, po shlédnutí jsem to měl raz dva. A páčku jsem objednal z Ali pouze podle "vzhledu" a byla to totožná. Vše funguje, takže díky všem za rady. Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat
