Ahoj, chci se zeptat, kamarádovi po výměně spojky auto hůře startuje, do té doby cca 5 let vše v pohodě, a před cca měsícem si v servisu nechal vyměnit komplet spojku  i se setrvakem, a od té doby začali problémy. Když je to teplý tak je to téměř v pohodě, ale ráno, a nebo třeba po víkendu je to třeba 10 sekund než motor naskočí. Normálně startér motá, ale motor nenaskočí. Možná bych to přirovnal jako když jsou špatný zhavice a venku je mínus 10. Ale k tomu je to ještě i na poslech takový nezdravý zvuk. Je mě jasný že diagnostika by měla být to první. Ale spíše mě zajímá zda výměna spojky by mohla na tohle mít vliv. A nebo je možný že při výměně v servise něco odpojily  a už to potom zapomněli připojit zpět. Protože se mě zdá že mechanicky to nemůže na to mít vliv, zvlášť když u teplýho motoru je to celkem v pořádku. Nebo je možný že to v servise blbě udělali, a bude tam někde třeba vůle?
Je to Peugeot 407 2.0 hdi 2005.
Diky za rady.
Odesláno (upraveno)
řekni mu, ať ráno před startem zapumpuje cca jednu minutu balonkem (pod kapotou), jestli to chytne hned, tak ,, padá nafta'' (motor nechytne hned, protože nemá palivo a pak musí dlouho točit starterem, než čerpadlo nasaje naftu z nádrže do motoru)
pak se může vrátit do servisu, kde dělali spojku a nechat si prohlédnout palivové potrubí (spoje u motoru) atd., v servisu už budou vědět co a jak ;)
Upraveno uživatelem ozzy56
A je možný že by to mohlo být tím že tu spojku nějak blbě udělali? Začalo to hned když od nich odjel, a při startu je slyšet jak setrvák nevrlí jak má. Spojku i setrvák má Luk od badisaka. Jinak s tím balónkem mu to řeknu, má Siemens, tak tuším tam má ten balónek
Odesláno (upraveno)
Ať se podívá , jestli jim při montáži nevypadl ze startéru středící kroužek , pak tam ten startér nesedí , jak má , zuby nejdou přesně do věnce a dělá to hrozný zvuky . Taky bych zkontroloval ukostření na převodovce ;)
Upraveno uživatelem jarokare
