jozefd Odesláno 30. srpen 2018 Odesláno 30. srpen 2018 (upraveno) Dobry den mam peugeot 308 1.6 hdi r.v 2011 68 kw a pri jazde v zapche cca 20 min sa mi na palubovke rozsvietila kontrolka STOP a ručička ktorá ukazuje teplotu vyšla az na same maximum po vyjdeni zo zapchy kontrolka zhasla a ručička sa vratila na 90 ale ventilator sa mi vobec nespustil . Dnes som ho nahrial na volnobeh a asi po 30 min. ako sa zohrial na prevadzkovu teplotu tak opat zasvietila kontrolka stop aj rucicka ukazovala max. teplotu ale ventilator sa nezapol .aka to moze byt porucha dakujem za info Upraveno 30. srpen 2018 uživatelem Péťa Nepiš dva příspěvky těsně za sebou, použij edit ;) Citovat
Guest Sale Odesláno 30. srpen 2018 Odesláno 30. srpen 2018 Vadný ventilátor nebo jeho elektrická jednotka vpředu u chladiče, případně kabeláž tamtéž. Citovat
jozefd Odesláno 30. srpen 2018 Autor Odesláno 30. srpen 2018 cez diagnostiku sa spustil aj prvy aj druhy obeh ventilatora tak neviem . lebo mne sa nepriehrieva motor len zrazu ručička preskoci na max a potom ak sa z autom pohnem asi cca 50 metrov opat klesne na povodnych 90 Citovat
jarokare Odesláno 30. srpen 2018 Odesláno 30. srpen 2018 Vadný snímač teploty , kontakt v patici snímače nebo kabely k němu Citovat
jozefd Odesláno 31. srpen 2018 Autor Odesláno 31. srpen 2018 a kolko stoji priblizne taka oprava Citovat
jarokare Odesláno 31. srpen 2018 Odesláno 31. srpen 2018 Snímač teploty 1338C1 stojí 950,- origo , kolem 500,- v AK , ještě je potřeba těsnění 1338G5 asi za 150,- . Když to budou kabely nebo štekr tak to bude stát tolik , kolik si řekne autoelektrikář ... Ajap ohodnotil 1 Citovat
Ajap Odesláno 1. září 2018 Odesláno 1. září 2018 Říká se "děkuji". Ale mám pocit, že to píšu zbytečně... ozzy56 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
jozefd Odesláno 3. září 2018 Autor Odesláno 3. září 2018 ak este mozem tak kde su presne poistky ventilatora dakujem ma dakto presnu schcemu na moje vozidlo dakujem Citovat
