Dobrý den.
Hledám zde radu dobrých lidí, kteří mi snad poradí, jak dále naložit s autem. Předem upozorňuji, že jsem laik a některé věci budu psát tak, jak umím abyste je pochopili.
Vlastním Peugeot 306 hatchback, 1.4, 55kW, 1997
Jelikož jsem do auta již vrazil pěkné peníze (výměna spojky, přední nápravy, předních a zadních brzd, hadiček, výfuk) tak chci zvážit, či mám investovat ještě dále.
Auto má najetých poctivých 140.000km a jezdí pěkně, bez zjevných předchozím problémů - až donedávna. Jeli jsme kratší trasu a přehřál se nám motor (cca 110°) - zastavili jsme a započali jednoduchou opravu - otevřel jsem odvzdušňovací ventil nad chladičem a promačkával hadice, které byly fakt vařící až do doby, než začala z ventilu téct voda - mezitím jsem nastavil ventilátor v autě na nejteplejší a nejvyšší stupeň rychlosti. Ve chvíli, kdy se vzduch ohřál klesla teplota a mohlo se jet dále. Nicméně pod autem začal kapat olej - někde pod řemenem vlevo zespod motoru - tipuji to na to přehřátí auta a snížení viskozity oleje?
Situace je taková, že olej kape doposud - loužička 3x3cm za noc. Nechci dennodenně odvzdušňovat motor a lít tam neskutečné množství destilky do chladiče, když si ji auto vezme, ale po spuštění ventilátoru na chladiči ji zase polovinu vyplivne přes přepad. Situace se navíc vyostřuje skrze potíže nové. Při výraznějším šlápnutí na pedál (při jakékoliv teplotě motoru) vylétnou otáčky a tváří se to jakoby prokluzovala zase spojka (takhle to bylo před její výměnou). Bylo mi řečeno že snad gufero? (moc nerozumím tomu, co to je) Je možné že za to může protékání oleje někam do důležitých částí motoru? Pravdou je, že na autě není ani převodovka v nejlepším stavu, ale od známého mám info, že by mohla ještě rok až dva fungovat - mohlo by to být převodovkou?
V současné situaci auto co 2 dny odvzdušňuji výše uvedeným způsobem a sleduji teplotu, která se pohybuje mezi 90-95°C .. Nejezdím delší vzdálenosti, pouze pár km do práce.
Poslední věcí je, že mi občas odkápne olej z řídící tyče od volantu k motoru - na konci je takový kloub snad, který se promazává až natolik, že z něj sem-tam odkapne servo olej - bylo mi řečeno, že tohle technickou neprojde. - Ta mě čeká v listopadu tohoto roku.
Ptám se tedy.
Dokáže mi někdo vysvětlit prosím příčiny těchto komplikací a nastínit hrubý odhad ceny opravy?
Dokáže ještě před opravou auto ujet delší vzdálenost? (200km vkuse)
Má to vlastně smysl vůbec dávat dokupy?
Všem ochotným děkuji! - Případné nedostatky rád na základě dotazů doplním.
Pěkný den!
Milan
Odesláno (upraveno)
Nejspiše odešlo těsnění pod hlavou, proto mizí voda a teplota jde nahoru, a voda lítá přepadem.
Olej muže kapat z pod hlavy taky diky tomu těsnění, s viskozitou to nemá nic společnyho.
Servo jde dočasně přetěsnit timhle - https://www.oleje.cz/p/wynn-s-power-steering-stop-leak-125-ml--17195 mně to u 406 pomohlo, teklo to přesně tam jak tobě, na orbitrolu, ještě mam pulku doma.
Ta spojka nevim. jestli do ni taky nalital olej. Koukal jsi kolik oleje je v motoru a jestli je čistý, mohla by voda jit do oleje.
200 km jizda je nemožna, vubec by se s tim nemělo jezdit jestli takhle mizí voda.
Jestli auto není shnilý tak bych to dokupy dal, když koupiš jiný podobný tak nebudeš vědět co se podělá, tady to maš už vše vyměněný.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Odesláno (upraveno)
Auto je právě v perfektním stavu jinak. Až na centrál, který nemá smysl opravovat za ty prachy elektrikářovi.
Mrknu na stav oleje uvidím. Byla by fakt nešťastná náhoda, kdyby po půlroce odešla spojka znovu..
Díky za radu!!
Upraveno uživatelem brixtr
necituj předchozí příspěvek
