třista6ka Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 jak velkym proudem ma teoreticky dobijet 306 1,9 D 1994 ? Zakladni el. vybava. Je 14,4 V moc ? Citovat
třista6ka Odesláno 6. únor 2006 Autor Odesláno 6. únor 2006 hm, tudiz jezdit s baterkou, ktera snese dobijeni max. proudem 14. V znamena zkracovat jeji zivotnost ? Baterka Ca x Ca 60Ah 600A . Citovat
Neon Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 To je zanedbatelný - člověk nemá bejt takovej perfekcionista... Možná, že kdyby jsi měl nastartovanej motor nějakějch 24 hodin v kuse, tak by ti začla \"vřít\" - nevim jakej výraz pro to najít - ale rozhodně to NEVA Citovat
Petano Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 Ty kyselinove autobaterie jsou z principu strasne odolne. Muzete je pomerne vysoce prebijet, vyzkratovat a nic jim to neudela pokud teda se to nedela porad. Tzn. pokud se behem jizdy dobiji o pul voltu vic tak se te baterce nestane absolutne nic. kdyby tam valilo pres dvacet a vic tak uz je to jina... Citovat
Vvitty Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 14,4V je napeti, nikoliv proud... napeti do 14.5V je v palubnich sitich bezne, neres to. Citovat
Kubis Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 Ahoj.Pokud je na baterce 14,5V a altík dává také max. 14,5V je vše vpořádku. Malé doplnění - baterka v klidu klesá třeba na 12V a po nastartování do ní altík přivádí napětí 14,5 V.Pokud není baterka na konci svých dní,tak během krátké doby (minuty-minut) do ní teče proud třeba 20A (a i více-kolik je schopen dát altík) ,než jí stoupne napětí na 14,5V.Pak dobíjecí proud klesne na nulu. To pak u různých vraků po nastartování řvou prokluzující řemeny,až se okolostojící ohlíží. Já jsem konečného napětí 14,5V využíval při bastlení kondenzátorových nabíječek.Taková nabíječka nepotřebuje žádné složité tyristorové regulátory a odpojovače,a může být na baterce připojena trvale a nic se nestane!!Také se mi žádná nikdy nevrátila na opravu narozdíl od tyristorových.Kondenzátorovou nabíječku můžeš i trvale zkratovat a nic se nespálí.Dá se s ní také nabíjet i šestivoltové baterie (jakékoliv od 0 až po 14,5 V),protože to je pouze zdroj proudu,ale už se musí hlídat čas..Ale to už jsem zabruslil do odborné diskuze.P806 Citovat
malypeto Odesláno 6. únor 2006 Odesláno 6. únor 2006 Původně zaslal: Petano Muzete je pomerne vysoce prebijet, vyzkratovat a nic jim to neudela pokud teda se to nedela porad. S tym skratovanim by som si nebol taky sebavedomy...Uz ma par akumulatorov oplieskalo o zem.A ver,ked ti streli taky 200Ah Aku tak si par dni nahluchly a to co mas oblecene mozes zahodit... Citovat
rimmer Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 Muj osobni nazor je, ze 14.5V palubni site je moc. Ma byt 13.8 - 14 maximalne...samozrejme ze ti to nemusi nic delat, v nejhorsim to lehce zkrati zivotnost akumulatoru, zarovek, a obcas budes muset dolivat vic vody do baterie nez bys dolival bezne. Taky zalezi od typu baterie...nektere baterie jsou stavene na napeti pres 14V palubni site, avsak bezne olovene baterie prave maji mit tech 13.8-14 Citovat
třista6ka Odesláno 7. únor 2006 Autor Odesláno 7. únor 2006 rimmer > presne tak, jak pises. Podivuju se nad tim, kde se bere tech 14,5 V. Muze to mit nejakou souvislost s tim, ze na motor se nesahlo dobrych 70 tkm ? zadny rozvody, jen olej a filtry ? Citovat
rimmer Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 pockej...snad si nemyslis, ze filtr nebo rozvody maji vliv na alternator Zkus to zmerit jeste jednou trebas jinym merakem, zda ti potvrdi, ze na volnobeh i na pridany plyn, a to jak ruzne bez zateze, tak s plnou zatezi to napeti na baterii drzi porad stejne opravdu na tech tvych 14.5. Potom bych resil pripadnou kontrolu / repas alternatoru. taky bych postupoval ja. 14.5 by se mi nelibilo Citovat
třista6ka Odesláno 7. únor 2006 Autor Odesláno 7. únor 2006 proc by nemohly mit rozvody vliv na alternator ? Zvlaste pokud jsem takovej kaskader a stale riskuju a jezdim s motorem na kterym se cca 70tkm neudelalo zhola nic....Je to takovej zacarovanej kruh, auto slouzi od r 94 jako rodinny vozidlo, s bratrem jsem se na nem naucili ridit, je to tak trochu srdcova zalezitost...proste auto plny sentimentu. Ale taky pruseru. Tim ze bych ho mohl vykoupit od rodicu za symbolickou cenu akontace novyho vozu se mi otvira otazka, zda kdyz vim kolik prace a penez by to auto potrebovalo na dalsi dva roky jezdeni se mi do toho vubec chce. Meril to technik ve Varta prodejne, kdyz jsem od nej kupoval baterku perion 60Ah 600A CaxCa. Tvrdil ze tenhle typ baterky snese dobijeni max napetim 14V. Meril to nejkaym profi merakem. Volnobeh bez odberu - cca 14,5 V, volnobeh s odberem (svetla, vyhrivani 5. dveri) asi 14,3 V. Rikal ze to je v pohode. Nicmene si myslim, ze pokud bych sel tu baterku po roce a neco reklamovat, tak me vyrobce posle pekne do ... pac prebijenim se budou rozpoustet oloveny desky a tim snizovat plocha a tim snizovat kapacita baterky (aspon jak tvrdil on pac rikal ze pri reklamaci baterku rozriznou a vidi jak jsou na tom desky) No a ja jelikoz mi bylo lito dalsich sesti kil za vartu nevim co zac sem nad tim mav rukou se slovy ze do ty doby to auto bude buh_vi_kde. Cili neresim tady otazku baterky, ale toho proc dava alternator tak vysoky napeti. Tim se snazim rozkryt dalsi problemy, ktery by me eventuelne cekaly pri pripadny generalce toho naseho mazla. Citovat
rimmer Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 Protoze alternator je napojeny na klinovy remen, nikoliv rozvodovy..pokud se bavime o rozvodech jako o vacce a pumpe. Pokavad se ti altik toci, remen nebo kladky ti nepiskaji, tak s klinakem nemusis delat nic, pokud je samotny remen v poradku a neni roztrepeny nebo natrzeny apod. Napeti na vystupu altiku je dano regulatorem, ve kterem muze byt i neco spatne...v podstate pokud dava altik opravdu tolik, tak pomuze jen vymena nebo lepe repase...mohla odejit nejaka dioda, nebo regulator...nechce se mi verit, ze by to melo 14,5 std od fabriky. Ale nebud kecat do remesla zkusenejsim... Citovat
