chcem sa opytat ake elektrony teda rozmer + pneu sa da pouzit na 605 SRi 2.0 teraz su tam plechace ale na leto tam chcem hodit nieco väčšie a elegantiejšie :myslim na kolesa nie som expert tak ma neukamenujte
z 15\" gum mam elektrony napr. 7x15, mohly by byt 7,5x15(ET netusim...ale rek bych neco kolem 25-30, to si uz najdi na netu ;)) a pouzitelne rozmery od 195/65, 205/60- tyto mam zapsane v TP, dale 205/65, 215/60 i mozna 65, 225/60 by se jeste taky mohlo vejit. Osobne nyni vozim starsi koupene 205/65 a u tohoto rozmeru zustanu zrejme naporad, na zimni plechace, ktere sou tusim 6.5x15 vozim 195/65
Z 16\" pneumatik necht poreferuji ostatni, kteri je maji.
Pokud tam chces dat napr. 17\" gumy, tak to bude vypadat velice pekne, ovsem ztratis cast pohodli v tomto aute, ktereho bych se ja asi nechtel vzdat, proto me napr. vyhovuji velice 15\" pneu s velkym balonem :o
[upravil dne 6/2/06 rimmer]
ja mam na leto 225/45/17 ET je tusim 37...vlezie sa to v pohode a v zakrutach sedi ako prilepene...je to sice trosku tvrdsie ako zimne 195/65/15 ale ide ako po kolajniciach a vyzera to na tomto velkom aute lepsie ako tie origo 15ky
inak ak chces menit rozmer pneu, pozri si najprv nejake prepocitavacie tabulky aby si nezmensil, alebo nezvacsil obvod kolesa, nebude potom presne ukazovat tachometer :roker
PetraliasKuba: pozrel som dnes tie moje disky...je to 7,5x17 ET 35
ET 45 pojde o 10 mm hlbsie, treba skusit ci to nebude dakde suchat...popripade dat 1 cm podlozky...
