P 308 praskání od přední nápravy
Zdravím
potřeboval bych prosím poradit, na 308 r.v. 2008 se ozývá praskání od přední nápravy, minulý týden byly měněny prasklé pružiny a ložiska, teď když se otáčí volantem se ozve lupnutí od nápravy a když jsem na to koukal tak poskočí ta kost co je připevněná ke stabilizátoru. Toto kovové popraskávání - bouchání se ozývá nepravidelně i za jízdy. Ještě doplním, že asi před 14 dni byla v servisu měněna spojka. Může to bejt jenom ta kost, že by se nějak příčila?  Děkuju.
Popis závady je divoký .. jednou píše "lupnutí", pak zase "praskání, bouchání".
Může to být jak píše brutall, vymačkaná, pak to bude bouchat. Ale taky může být zarezlý kloubek (to jsem taky zažil) a pak to bude vrzat, poposkakovat.
Obecně při otáčení volantem a lupání od nápravy jsou zarezlá ložiska horního uložení ... ale ty to máš nové, tím to nebude ... jen aby se tam nemuselo něco namazat, jako u nové 308, kde je potřeba máznout opěrný kroužek tlumiče. :D
Ještě jsem dostal radu, zda prý špatně nenamontovali tlumič do karoserie a mohlo by prý poskakovat celý to uložení a tím pádem poskakovat tlumič a ten je spojený s tou tyčkou stabilizátoru. Je to možný?
Odesláno (upraveno)
Tipuju něco špatně namontované. Poskočení a tedy lupnutí dělává jen horní uložení. Protože tyčky stabilizátoru, spodní čepy ani čepy řízení nemají takovýto projev, i kdyby byly kaput. Krom toho, když už se dělalo to horní uložení, tak určitě zkontrolovali (nebo měli zkontrolovat) všechny zmíněné prvky, případně dát nové.
Prohlídni to doma laicky, nastartované ať někdo točí volantem. Možná uvidíš, co je špatně.
Upraveno uživatelem P607Olda
Tak jsem to prohlídnul a v servisu špatně dotáhli tu tyčku stabilizátoru a poskakovala dole tam kde je spojená se stabilizátorem a toto dělalo to bouchání a klepání. Závit byl na tom čepu pěkně sedřenej. Vyměnil jsem je  pro jistotu na obou stranách. Je to auto kamarádky, která se v tom nevyzná a věřila servisu. Už aspoň ví kam příště nechodit. Děkuju za rady.
