Radovan Peugeot 5008 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 Možná je to hloupá otázka ale zajímá mě jestli mezi přední kapotou a nárazníkem nemá být nějaké těsnění jelikož mám rotor celý od pylu.dekuji za odpoved Citovat
pavelu96 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 Ničeho podobného těsnění na nárazníku jsem si nevšiml. Pyl je všude, v rotoru, motoru i ve víčku nádrže... Citovat
Radovan Peugeot 5008 Odesláno 13. květen 2018 Autor Odesláno 13. květen 2018 Tak to ho tam nemáš taky ona ta mezera je trochu větší já asi se pokusím nalepit těsnění na okna myslím že by to mělo problém vyřešit a děkuji za odpoved Citovat
kemox Odesláno 13. květen 2018 Odesláno 13. květen 2018 řekl bych že je to boj s větrnými mlýny.. jelikož většina 5008 nemá spodní kryt motoru tak se to tam hezky dostane a skrz masku taky.. Citovat
Radovan Peugeot 5008 Odesláno 13. květen 2018 Autor Odesláno 13. květen 2018 Jo no taky si to.myslim všiml jsem si že kapota jde mírně s hranou nárazníku výše.Posunul jsem zámek kapoty níž a myslí že by to mělo být lepsi moc děkuji za reakci Citovat
ludek72 Odesláno 17. únor 2021 Odesláno 17. únor 2021 Zdravim , chtěl bych se zeptat, zda jiz nekdo resil tesneni v prostoru na hrane mezi rohy motoru a prechodu na celni sklo. Me se obe tesneni na rozich nejak zvlastne shrnuly a ted kdyz mrzlo tak se z nich utvoril gumovy led a nemohl jsem ani zajisit kapotu motoru, kdyz jsem potreboval vymenit zarovku.... Netusite je to tam jen nasazeny , nebo i nejak prilepeny a nemate nekdo tip jak se to spravne jmenuje a kde to lze objednat ? Nebo to nezvladnu sam a mam to nechat na servis ? Diky moc za rekci Ludek Citovat
ozzy56 Odesláno 17. únor 2021 Odesláno 17. únor 2021 ten molitan koupíš sám v autorizáku přes VIN, je to jen nasazené--při zavírání kapoty pak musíš vždy kontrolovat správné nasazení, jinak se situace bude opakovat, v druhovýrobě to nebude ludek72, radim.1008 a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat
ludek72 Odesláno 4. květen 2021 Odesláno 4. květen 2021 Tak jsem byl na rocni prohlidce a ten dil jsem si nechal nacenit... tak ty dva výše uvedené molitany jsou za bratru 1725,- s DPH ... jsem zvyklej na ledasco ale toto Citovat
Honza7 Odesláno 17. červen 2021 Odesláno 17. červen 2021 Taky jsem to řešil v autorizáku. Za dva kusy 1352 Kč. Jak jsou ty pěny staré, tak nasají vodu.Když pak mrzne, tak se nafouknout a deformují se. Citovat
