Vysavač do auta HEYNER PREMIUM PROFI 12V s kompresorem
Dobrý den, měl bych takový dotaz. tento vysavač HEYNER PREMIUM PROFI 12V s kompresorem má výkon 60 / 140W a v manualu auta mi to píše   Popelník / zapalovač cigaret
vpředu (maximálnČ 100 W). Myslíte že mi to nevyhodí pojistky nebo něco jiného ?
asi to bude příkon, nee výkon :), co to udělá, nevím, v nejhorším vyměníš pojistku, ale dobře si vyzkoušej ten vysavač, co jsem měl v ruce, všechny stály za houno--prostě malý sací výkon...
Jo jasně jsem blbej Spotřeba energie (W): 140/60 no vyskouším si ho až při akci, budu ho muset objednat přes poštu. Mě jde taky hlavně o to jestli to doopravdy nafouká pneu. No do zapalování asi větší výkon nebude ne ?
Odesláno (upraveno)
No je to prostě ten malinkej kompresorek zabudovanej ve vysavači, na nouzový nafouknutí kola to stačí, ale jinak - Čas nafouknutí pneu 205 70R 15: cca 9 min
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Odesláno (upraveno)
Je otázka, zda těch 140W má vysavač, anebo kompresor. V každém případě, ve srovnání se síťovým vysavačem např. 850 W jsi na šestině výkonu, tedy jako bys do auta namísto 80 kW dal 13 kW motor.
Krom toho, pokud je kompresor zvláštní motor v jednom krytu s vysavačem, tak při vysávání máš v ruce neustále o kilo víc. Anebo to není jeden stroj?
Upraveno uživatelem P607Olda
No má to:  Hmotnost: 1,9 kgSpotřeba energie (W): 140/60
Napětí (Volt): 12
Ampér: 12/6
Průtok vzduchu l / min: 10
Bar / Psi: 17/250
Objem v dB: 80
Délka kabelu (m): 4.00
Délka hadice (cm): 65
Odnímatelná vzduchová hadice: ano
Připojení ventilu: Rychlé
Barva: černá
Sací tlak (mmHg): 14.50
Kapacita prach (ml): 190
