Sanil Odesláno 28. březen 2018 Sdílet Odesláno 28. březen 2018 Zdravím, nevíte čím může být způsoben zhoršený příjem rádia, když zapojím něco do zásuvky? Když tam nic není nebo jen GPSka, tak je příjem OK, ale když tam dám třeba autokameru nebo USB abych nabil telefon, tak to začne šumět. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 28. březen 2018 Sdílet Odesláno 28. březen 2018 Nekvalitna nabijacka. Toto iste bolo volakedy pri kamerach Truecam, potom menili nabijacky a tie to uz nerobili Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 28. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2018 A jde to nějak vyřešit, aniž bych kupoval novou nabíječku ( třeba to zapojit na kabely od rádia )? Ta kamera má normální miniUSB, takže sehnat nabíječku asi nebude problém no.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 28. březen 2018 Sdílet Odesláno 28. březen 2018 To rusenie tam bude stale Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 28. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2018 Super, díky moc ! Koupil jsem novou a signál už je v pohodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 22. červen 2018 Sdílet Odesláno 22. červen 2018 Ahoj, potřeboval bych poradit mám kameru TrueCam A7s už rok a nedávno jsem přišel na to, že mě to ruší rádio (zhoršený signál) a to jsem měl za to, že je to signálem. Problém je v tom, že napájecí kabel je veden přes "A" sloupek u spolujezdce a zrovna tudy je i veden kabel antény. Je fakt, že rádio moc neposlouchám od toho mám adaptér zapojen místo CD měniče, ale i tak je to možné něčím odrušit? Jinak co se týče zapojení tak v zapalování to nemám, ale napájí to powerbanka v přihrádce u spolujezdce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 22. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. červen 2018 Ahoj, ano je.. veď kabel druhým sloupkem, kde není kabel antény.. A pak kup feritová jádra , která dáš co nejblíže k kameře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 23. červen 2018 Sdílet Odesláno 23. červen 2018 To mě taky už napadlo vést to druhým sloupkem, ale nevím jak bych tahal kabel do přihrádky ke spolujezdci nebo kam bych dal powerbanku. Je fakt, že je možnost to dát do horního osvětlení na spínaný proud, ale nemám zatím čas na autě je ještě dost jiné práce. Feritová jádra by mohla pomoct, protože když jsem v Jičíně tak třeba Hitrádio Magic jenom trošku horší signál při zapnutí autokamery, ale třeba v Hostinném vypadne signál a jenom šum. Až to vyzkouším dám vědět a jinak předem dík. Aspoň budu vědět jestli to zabere, protože plánuji zakoupení další autokamery na páté dveře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 23. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2018 No, vézt kabel z přihrádky k rádiu, podél pojistek a pak sloupkem.. Ale kup raději toto : https://www.slevovyobchod.cz/autokamery/kvalitni-kamera-do-auta-ve-zpetnem-zrcatku-se-zpetnou-kamerou-lcd-4-3/?gclid=Cj0KCQjw37fZBRD3ARIsAJihSr3nx0wyP5ApS7QO8FguxUoyKZU3eljc1GxtxuN7v2hbR03Te9MLXCQaAkjcEALw_wcB Koupil jsem to z ebaye za 800 a naprostá spokojenost , že jen na jednu zásuvku máš přední kameru, zadní kameru a plus parkovací .. Jinak ta feritová jádra kup raději větší a udělej více závitů , odruší to více rušení, než když jich dáš několik za sebe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 23. červen 2018 Sdílet Odesláno 23. červen 2018 To já půjdu spíš do TrueCam, protože jsem s ní velmi spokojen, ale ještě kouknu na https://vas-pomocnik.cz/kamery-do-auta/ a uvidím. Moc peněz za to nechci dávat, protože to bude vzadu, ale kvalita je přednější. Koukal jsem na ty feritová jádra a koupil bych asi tyto https://www.conrad.cz/delene-feritove-jadro-wurth-elektronik-pro-kabely--3-5-az-5-mm-74271111s.k709094 pokud můžou být.? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 23. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2018 Jop, TrueCam je dobrý.. Akorát já tam nechtěl moc drátů, takže jsem zvolil zabudované v zrcátku a napájím to ze zadní zásuvky v kufru, abych měl zásuvku vepředu volnou na něco jiného třebas Ale pravda je, že kvalita videa z toho zrcátka nic moc - i mobil můj má lepší, ale pro případ nehody to stačí a SPZ jde přečíst naštěstí kvůli 170° záběru.. Můžou.. Jen bych zvolil asi spíš tyto - https://www.conrad.cz/feritove-jadro-oddelitelne-richco-rkcf-06-a5-33-x-20-5-x-20-mm-275---6-5-mm.k502113 Ale zase je problém tu kostičku skrýt pod střechu vzhledem k velikosti. Záleží jak moc to rádio ruší.. Pokud jen málo, tak stačí i menší kulovitý a udělat více závitů. Když už to budeš objednávat, tak jich kup od každé velikosti nějaké a zkoušej, které budou vhodnější, abys pak nedával zbytečně další poštovné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 25. červen 2018 Sdílet Odesláno 25. červen 2018 Rádio to moc neruší možná jak kde. Když jsem v Jičíně tak sem tam trochu šum uslyším jak kdy, ale v Kostelci nad Orlicí a v Hostinné to vypadne na stanici 107,3. Koukal jsem ještě na ty feritová jádra a šel bych asi do https://www.conrad.cz/feritove-jadro-toroidni-wurth-elektronik-74270022-59---6-mm.k1086845 , ale nevím jak bych do toho narval kabel leda bych ten váleček rozříznul jestli by šel. Kabel má totiž průměr 3mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 11. srpen 2018 Sdílet Odesláno 11. srpen 2018 Tak jsem koupil tyto feritová jádra: https://www.conrad.cz/delene-feritove-jadro-wurth-elektronik-74275812-seda.k1086937 a funguje to. Zatím jsem dal jedno do přihrádky u spolujezdce a uvidim jak to bude fungovat popř. dám druhý do "A" sloupku co nejblíž k autokameře. Jinak Sanil díky. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sanil Odesláno 11. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2018 Fůha, 150,-Kč je celkem dost.. Ale možná budou mít lepší účinnost. Rádo se stalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sentík Odesláno 25. březen 2019 Sdílet Odesláno 25. březen 2019 Zdar, hledám feedback ke kameře Truecam a nacházím samé negativní zkušenosti s touto věcí. Můžete mi někdo napsat bližší info do mailu? Líbí se mi tahle protože poměr cena výkon je dost bezkonkureční. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 25. březen 2019 Sdílet Odesláno 25. březen 2019 Ono to na internetu funguje tak, že když je někdo nespokojený, hned se rozepíše a kritizuje. Kdo je spokojený, tak prostě nepíše nic. Kamery Truecam jsou ty lepší, ale také si za ně připlatíš. PS: Proč bysme Ti měli psát do mailu? Aby si nikdo to info už nemohl přečíst jen ty? Peugeot 406 Break ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 406 Break Odesláno 25. březen 2019 Sdílet Odesláno 25. březen 2019 @Sentík Mám TrueCam A7s 2 roky a 9 měsíců radši jsem se podíval na fakturu, abych nekecal a furt funguje bez problému. Na začátku roku 2019 jsem jenom reklamoval držák a nástavec. Začal nástavec s autokamerou vypadávat z držáku ... hold opotřebení. A s reklamací jsem velmi spokojený do týdne vyřízena a to mají ze zákona lhůtu 30 dnů. A jak napsal @Péťa tak musím souhlasit jakmile je někdo nespokojen už kritizuje, ale najdou se i lidé, kteří napíšou pozitivní komentář. Jinak není vše věčné každá věc časem přestane fungovat, ale rozhodně záleží taky jak se k tomu ten dotyčný chová. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
