Pri studenom starte sa auto sprava cudne.Pri nastartovani otacky viletia na 3000 otacok a potom klesnu a auto zhasne .Po opetovnom nastartovani po niekolkych pokusoch auto nastartuje a postupne ide az na 4000 otacok.Toto ale nerobi vzdy.Niekedy auto nastartuje normalne. Ide na 2000 otacok a postupne ohrievanim motora klesa.Zistil som ze ked sa ukaze ta chyba tak na karburatore nezatvara uplne klapku dokonca ako by ju postupne otvaralo a to je to zvysovanie otacok.Nechapem tomu,pri studenom motore som vyskusal rucne popridavat pri karburatore plyn a isiel hladko ale ked sa ukaze ta chyba a vyskusam rucne popridavat tak karburator ako keby bol pridrety.Uz rozmislam nad tym ci tam nevznika nejaky podtlak.
Jediné, co ti k tomu můžu napsat je, že se občas tenhle záludnej a nevyzpytatelnej Solex prostě nahrazuje obyčejným karburátorem ze staré š120
Neviem ale to bi bol asi dost problem dat tam karbos zo SKODI.
Co zo siticom nemislim iba z tym mechanickym.A okrem toho auto ma aj centralnu tepelnu jednotku KTORA SI MISLIM DAVA IMPULZ DO KARBURATORA POMOCOU POTENCIOMETRU UMIESTNENEHO NA ZADNEJ CASTI HLAVY.
O to mi prave ide cidlo na spustanie ventilatoru by malo byt na chladici ale ja tam nic nemam.Vzadu na hlave su dve cidla.Jedno je na budiki a to druhe ja potenciometer.
Nenapisal si ze kde.Ale mne idu do karburatora tri draty.Jeden je cievka volnobehu ,druhy je cievka vzduchu a ten treti je na zadnej casti kerburatoru ale neviem co to je.
Pánové,jedná se snad o karbec solex 34-34 Z1(446/460)?:myslim Tam je přece sytič ovládán termostatem kterej je napojen na cirkulaci chladici kapaliny.Čím teplota roste,tak se vysouvá kolíček termostatu a vytlačuje kulisu sytiče a ten zavírá škrtíci klapku a otevírá přívěvu sytiče.Jestli to je ten karbec tak nevim co se stim sytičem řeší:PMontován u motoru XU52C,XU92C,lepší je to předělat na manual.Je to určite lepši než tam dát Jikov(cze-fuj!:grr):papa
ps:jestli blbne ten termostat tak si sežen uplně novej:papa
Tak, Tak a neverim, ze to je karburator..... V roce 91 se zcela jiste delali jednobodove vstriky, ktere cas od casu zlobi. Dost casto tam odchazi tesnici gunicka pod celym vstrikovacim segmentem a je pravda ta, ze je zlate to predelat na mech. sytic. :D:D
pokud bych mel poradit, predelal bych jednobodovej vstrik za ctyrbodovy - neni to moc nakladny a je to temer bezporuchovy.... :D
[upravil dne 4.2.06 Leggatstreetcars]
Čus - můžéš prosím konkrétně poradit jap předělat 1b na 4b vstřik ? Případně na mail: mojdl@quick.cz
Předem díky
:papa
Původně zaslal: Leggatstreetcars
