Ahoj. Tak se na mě asi usmálo štěstí :-(
Při rutinní kontrole jsem našel na měrce oleje bílou emulzi oleje s vodou, to samé v přívodu k vzduchové klapce, na víčku na motoru je čisto....takže je asi jasno - prasklé těsnění hlavy? A nebo je ještě jiná možnost.....?
Otázka 2 - kolik si mám připravit zlaťáků, vůbec se neorientuji  (můj servisman je mimo republiku)....hrubý odhad
Otázka 3 - když to budu kontrolovat, ať mi nestoupá hladina oleje, můžu s tím jezdit?
nemusí to být hned těsnění, hlava atd., ale třeba výměníkem tepla pod olej. filtrem motoru :myslim
jezdit s tím můžeš podle toho, kolik vody jde do oleje..., sleduj expanzku i měrku oleje a nenech hladinu oleje jít nad. MAX.
No, další věc je, že mi utíká někde olej - přišel jsem na to cca 14 dní zpátky - motor zespod zaolejovaný, dolil jsem asi litr, proto ty častější kontroly, ale to netuším jestli to může spolu souviset.
Není vidět konkrétní místo, odkud to sákne :( (samozřejmě, že pod minimální hladinu jsem se nedostal....)
před 5 hodinami, ozzy56 napsal:
... No a teď co je jednodušší varianta (levnější) a hlavně jak to zjistit?
nejprve bych sundal ten výměník--je to jednodušší než sundávat hlavu :)
ten únik oleje bych taky řešil, sundat spodní dekl (pokud je) a umýt zespoda wapkou, pak hledat kde to teče
pro upřesnění--když je vadný výměník, teče zpravidla olej do vody (olej má vyšší tlak), ale může se dostávat přes něj i voda do oleje (když se motor vypne, tlak oleje zmizne a vyšší tlak má voda--do vychladnutí)
 Díky, takže nic, co bych zvládl bez zvedáku..... Bude to muset tedy počkat. Vodu jsem musel dnes dolít, tak se bojím, že to bude asi hlava ☹
jjen tak mimo spoutěž-na 106-1,1i mně těsnění pod hlavu stálo necelých 5000kč-těsnění pod hlavu svody výfuku,sání pod víko hlavy,gufírka ventilů,nové šrouby hlavy,včetně nových rozvodů (Kladka VP,řemen)jo a v sevisu jen přebroušení a otlakování hlavy+ výměna gufírek-toto asi 2000 ,zbytek (materiál )3000kč práce ssamo domo. 2,0i16 V je karapet větší a cenpvě tto bude asi o kousek výš ale alůespoň nějaký nástin ceny!
Jinak jaké jezdíš trasy?nejezdííš jen krátké se studeným motorem?
 čau. Ještě jsem  neobvolal servisy, ale rád bych se vešel do 10k, pokud by šlo. Ad trasy... Vesměs do práce, a to je 20 tam a pak zpět, tak myslím ze to nejsou vyloženě krátké  cesty. Možná ještě LPG jestli tomu nepomohlo, ale to  si nemyslím
Odesláno (upraveno)
No na délku cest jsem se ptal,pže u krátkých tras se u některých motorů zimě,kdy se důkladně nezahřeje celý motor,se páry v odvětrání motoru sráží a dělá to šlem podobná jako když jde voda do oleje, pak se může stát ,že to i zamrzne a olejovou měrkou pak vycáká olej z motoru ven!!takže zkus pročistit odvětrání z motoru a pak nějaký čas sleduj,včetně ubývání kapaliny a případné přibývání oleje. (drátěnku jak píše Hafity)
Do deseti tisíc pokud si to uděláš sám nebo dobrý kamarad (zadarmo za děkuji) pak se vejdeš určitě, v servisu asi spíš těžko.
Upraveno uživatelem dýzl
 Tak jsem na to koukl.... Hadička odvětrání je prasklá. Pod ní na motoru kaluž oleje.... Takže asi tudy, a pak to stéká po stěně až na vanu. V hadici spousta emulze oleje s vodou. Teď otázka, co udělat, ať se tam ten olej netlačí?
u motoru EW se tam tvoří ten šlem ten EGR ventil tam je pro zlost,já ty hadice před zimou vždy oddělám a naliju do nich technicky benzín a vypláchnu....nikdy jsem zatím neměl problém,ani u auta manželky ,kterým se jezdí krátká trasy 5km do práce a 5km z práce....
Odesláno (upraveno)
Zkus najít tu drátěnku, jestli není nadměrně zašlemovaná a tím pádem neprůchodná. Potom se to projevuje, mimo jiné tak, jak popisuje dýzl (že ty máš benzín v tomto případě nehraje roli....).... Ta drátěnka má fungovat jako "zhášeč plamene", který by mohl prošlehnout ze sacího potrubí (nikdy jsem se s tím nesetkal, snad u nejstarších systémů LPG) do prostoru olejové vany a způsobit něco, na čem se pasou jeleni....
Upraveno uživatelem Hafity
 Chlapi fakt děkuju za rady, ale ani za boha netuším co, nebo kde "drátěnka" ☹ do SB se nedostanu, nemám zrovna přístup k PC... Nemůžete mě někdo nasměrovat?
Kde je přesně u tvé motorizace netuším, bude ale někde mezi sacím potrubím a skříní klikové hřídele....
díky za obrázek. Já k odlučovači našel pod svým VIN jen tohle...
Nejsem z toho moc chytrý. Někdo se stejným motorem jako mám já, kdo by tušil kde mám hledat?
Předem díky :mad:
