Prosim o pomoc nejde vyndat origo radio Blaupunkt z 306 r.v.1994. Ze spodni strany jsou dva otvory jako na sroubovak ale at pačim jak pačim tak ven nejde. Potřebuji se dostat na zarovky které osvětluji ovládáni topeni pod rádiem
Nevím, jak je to u toho konkrétního rádia, ale obecně se rádia uvolňují zasunutím buď k tomu určeným přípravkem nebo třeba tenkým imbusem, svařovací elektrodou atd. Ty díry slouží většinou k zasunutí takového nástroje, který uvolní západky a rádio jde potom snadno vysunout. Kdyžtak to zkus vygooglit určitě tam budou fotky, když zadáš konkrétní model rádia.
U tohoto jsou to tušim dva plochý plíšky ve spodní časti radia, stačí když to nějakým podobným plochým plechem odjistíš a tahnout to mužeš ven třeba prsty za kazetovou mechaniku, pokud nemáš original nastroj na vytažení tak to jinak nejde, možná by stačil i tenký štoubovák, jde jen o to odjistit dva plíšky které jsou napružené a drží za hranou.
http://www.carstereohelp.org/stereoremoval/Peugeot306UKStr.htm
Přesně jak píše Radek. Ustřihni 2 proužky třeba pozinkplechu širokých cca jako jsou otvory na rádiu a asi 10cm dlouhé. Ty tam zasuneš vodorovně až ucítíš, že jsou nadoraz (jdou zlehka a pak jakoby jsi je někam zasouval) a potom za mechaniku rádio vytáhneš. Občas to chce s ním jemně dostran zalomcovat. Jde to i pomocí jednoho plechu. :papa
Děkuji za rady radio uz je venku trochu nasilí ale šloto je třeba opravdu proužek plechu protože ty zapadky jsou dál od kraje tak čřyři centaky a tam se šroubovekem těžko dostat. Zarovky už sviti tak pohoda. Jestě jednou diky všem a hezké vánoce.:papa
