Zdravim klubaci , mam jisty problem ,, kdyz auto nastartuji za studena,, litaji mi otacky na volno beh a nekdy to pak i chcipne.. na dia mam jen P1351 ale to je okruh hzaveni to by nemel byt problem ne ?? a nekdy se mi stane ze kdyz jedu a pribrzdim a podradim auto taky chipne :-/ pak jak se auto zahreje uz volnobeh nelita .. nechapu co to muze delat .. nesetkal se s tim nekdo ? PEUGEOT 407 RHR 100kw 2.0 HDI r.v. 2008  diky za rady jsem s toho uplne nestastny :-/
Mohl by to být DRV ventil na čerpadle, měl jsem ten samý problém, akorát mě to navíc občas po přidání plného plynu hodilo do nouzáku. Nicméně před výměnou mi za studena také lítaly otácky a motor na volnoběh jakoby "houpal", po výměně se vše uklidnilo. DRV ventil lze buď vyčistit, nebo koupit nový (cca. 3500kč).
  • O 4 týdny později...
Zdravim vas mam porad problem s kolisanim otacek za studena, nekdy tak spadnou dolu ze auto az chicpne, nebo se mi stane ze dojedu na semafory vyradim a auto taky chcipne ,, jak mile je dost auto zahrate jede motor jak hodinky ,, psalo mi chybu p1351 vymenil jsem zhavicky pac auto jelo na jednu,, vymenil jsem vsechny 4 a porad to dela ,, ted uz p1351 zmizela ale objevila se p0215 nekdy se objevi i p0112 a p0088 ale smazal jsem a nejsou tam pouze ta p0215 nevite cim to muze byt uz jsem docela zmateny s toho .. za vsechny rady budu vdecny
AUTO : Peugeot 407 r.v. 2008 2.0 hdi rhr 100kw
  • Radek Hurvajz changed the title to Lítá volnoběh, chyba P0215
Chyba P0215 je vada odpojovacieho ventilu paliva. Ale RHR nemá tuším samostatný odpojovací ventil,má len DRV - regulátor tlaku paliva a regulátor prietoku paliva . Oba prvky sú na vysokotlakom čerpadle nafty.
Odesláno (upraveno)
Aké relé?
Vyčistiť ventily len rozobratím,prípadne výmenou tesniacich elementov. Podmienkou ale je , že elektrická časť je OK.
Zadaj tu do vyhľadávania "DRV"....je tu o tom probléme popísané na mraky
Upraveno uživatelem ferinko2
Ja mám relé odpojené skoro stále (šetrím sviečky,hrozný prístup pri výmene,zapojím až pri -10°C a pred STK) a motor mi ešte nikdy nezdochol ani s ním netrepalo...tak neviem neviem :roker
No uvidím časem je fakt že je zatím jen jeden den co to nedělá a zmizela chyba.. ale v duchů doufám že se pleteš a kdyby jsi měl nakonec pravdu tak se pustím do drv [emoji6] diky
  Redmi 4
Neberte to jako spam,ale jen jsem chtěl potvrdit že to bylo kvůli toho relé žhavení, možná to někomu pomůže. Stačí vyčistit čočku pilníkem na nechty lehce.
  Redmi 4
