Danda.4 Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 Dobrý den u 406 1.8 r.v 2001 začala při sebemenším seslapnutim spolkového pedalu vybrovat, za studena zaradim a po chvíli jak u v3s. Je už spojka na odpis? Diky Citovat
Danda.4 Odesláno 9. prosinec 2017 Autor Odesláno 9. prosinec 2017 Někdy spojka zabere až na úplném spodu a přestane vybrovat do pedalu a to jde řadit ale většinou tam kvality musíš násilím přes zuby a to se mi nelíbí Citovat
Charlie 1 Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 máš v ní kapalinu,je odvzdušněná? Citovat
ozzy56 Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 Před hodinou, Danda.4 napsal: Někdy spojka zabere až na úplném spodu a přestane vybrovat do pedalu a to jde řadit ale většinou tam kvality musíš násilím přes zuby a to se mi nelíbí to je něco jiného, myslel jsem, že jezdit se s tím dá , takže zkontroluj tu kapalinu a odvzdušnění, pak už jen servis--mechanik, aby se na to koukl Citovat
Danda.4 Odesláno 10. prosinec 2017 Autor Odesláno 10. prosinec 2017 Díky ptal jsem se mechanika a musí se to rozdelat prý když se to náhodou zavzdusni tak to nejde odvzdusnit. Tak nechat rozebrat. Jen jsem zvědav kolik to bude stát. Ale díky Citovat
Danda.4 Odesláno 10. prosinec 2017 Autor Odesláno 10. prosinec 2017 před 16 hodinami, Charlie 1 napsal: máš v ní kapalinu,je odvzdušněná? Prý nejde odvzdusnit říkal Mechanik. Citovat
krtek 2 Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 (upraveno) preco by to neslo odvzdusnit? pre istotu napis vin kod nech sa pozrem aky je tam valecek Upraveno 10. prosinec 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Protože je to uzavřený system který se mění jako celek, normalně to odvzdušnit nejde, leada po nějaké upravě, už se to tu probiralo a ne jednou. Citovat
krtek 2 Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 (upraveno) na sb to nevidim len system ktory ide odvzdusnit preto som chcel vin aby som si to overil to ze sa to preberalo viem ale pametam si to len u starej 406 2.1td Upraveno 10. prosinec 2017 uživatelem krtek 2 ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
