rondob Odesláno 30. listopad 2017 Odesláno 30. listopad 2017 Ahojte, viete mi poradiť kde a za aké ceny repasujú servoriadenie na P 406? V Prešove čo som zisťoval to vychádza okolo 300 eur.- ale je v tom demontáž montáž a geometria. Je to veľa? Alebo je to ok cena máte s tým niekto skúsenosť? Citovat
Charlie 1 Odesláno 30. listopad 2017 Odesláno 30. listopad 2017 co na něm konkrétně repasují?sehnal bych starší funkční a nechal přehodit v servise!co máš za motorizaci a rok výroby?mám tady funkční ze 406,jedna měla najeto 40000Km a měl ji zdejší člen OLgojc nebo ti můžu nabídnout z mého breaka ,kterého jsem rozstřelil na zadek,má najeto 219000km,nechal bych ho za 1600Kč... Citovat
brutall Odesláno 30. listopad 2017 Odesláno 30. listopad 2017 Na čtyřistašestku jsou asi tři druhy servořízení, podle motorizace, nejdražší je na 2,2HDI. Když jsem sháněl bylo jenom nový, za bambilion. Na ostatní motorizace se daly sehnat repasy. Citovat
rondob Odesláno 1. prosinec 2017 Autor Odesláno 1. prosinec 2017 Tak ja mám P406 Break 2.0 66kw r.v. 2001 ale netuším aké riadenie tam patrí. Citovat
brutall Odesláno 1. prosinec 2017 Odesláno 1. prosinec 2017 (upraveno) To máš to levnější, záleží na uchycení trubek-je různý pro různý motorizace-je dostupný, když koukneš na net, musíš najít-nebo kontaktovat člena Charlie 1. Upraveno 1. prosinec 2017 uživatelem brutall Citovat
Charlie 1 Odesláno 1. prosinec 2017 Odesláno 1. prosinec 2017 z 66 mám taky asi 2x ,auto r.v 2003 a 2004 Citovat
rondob Odesláno 4. prosinec 2017 Autor Odesláno 4. prosinec 2017 tak... dostal som malinkú nádej že to nemusí byť celé riadenie ale možno bude stačiť vymeniť axiálne tiahlo riadenia. Tak to dám pozrieť a potom sa rozhodne. Laicky neviem posúdiť či je ozubenie K.O. alebo tie tiahla Citovat
Alek Odesláno 7. prosinec 2017 Odesláno 7. prosinec 2017 Za celkový repas servořízení jsem platil pár let zpět cca 6 000,-, byl to nějaký týpek u Prahy. A to jsem mu ho přivezl demontované. Tedy 300euro za komplet i s de/montáží+geometrie je asi ještě o.k. Jinak po repasu serva, řízení bez problémů spoustu let, pak jsem auto prodal. Citovat
rondob Odesláno 12. leden 2018 Autor Odesláno 12. leden 2018 Chlapi ešte jedna rada je servoriadenie z 80KW verzie motor rhz zámenné na 66KW verziu motor RHY? Citovat
Charlie 1 Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 kouknout do serviceboxu jestli je stejný číslo... Citovat
krtek 2 Odesláno 13. leden 2018 Odesláno 13. leden 2018 (upraveno) tie tiahla zistis raz dva robota na 5 minut pritlacis dlan na manzetu pod nou je klb a niekto ti jemne zacuka volantom dolava doprava (motor vypnuty) ak ma volu ucitis klepkanie na druhej strane ten isty postup chod radsej inam lebo tento servis kde si to dal ta asi zodere potom sa este vie vyklepat ten kardanovy kriz(na volantovej tyci) nad domcekom riadenia stejny postup prilozis nan dlan a niekto ti zacuka volantom samozrejme este capy riadenia a az potom ti ostane to hole riadenie Upraveno 13. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
rondob Odesláno 14. leden 2018 Autor Odesláno 14. leden 2018 Jeden bývalý majiteľ 406ky mi vravel že sa zvyčajne riadenie nevybije vraj sa ten hrebeň dá nejako dotiahnuť. Tak neviem rozmýšľam že čo relax sa mi robiť nechce možno by som kúpil z druhej ruky ale ako budem vedieť že je ok. Keď mám vypnutý motor a pokyvem volantom je cítiť vôľa... Citovat
rondob Odesláno 15. březen 2018 Autor Odesláno 15. březen 2018 Tak chlapci, a teraz každá rada dobrá.... zohnal som servoriadenie ALE nesedia mi hadice na pripojenie, už mi je do revu v poslednom čase. na mojom starom sú nasúvacie a zatiahnuté sú jednou šrubou a na tomto novom je závit..... Citovat
rondob Odesláno 15. březen 2018 Autor Odesláno 15. březen 2018 (upraveno) toto je staré pripojenie, nové ma šrubové spoje A teraz ČO????? bude stačiť pozháňať aj potrubie z toho auta? Upraveno 15. březen 2018 uživatelem rondob Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. březen 2018 Odesláno 15. březen 2018 to bude nejednoduší cesta,měl si sehnat to ,který tam patří a měl si ušetřený starosti...nabízel jsem ti ho! Citovat
rondob Odesláno 15. březen 2018 Autor Odesláno 15. březen 2018 keď, bolo blízko a ešte na aute ale ani vo sne mi nenapadlo že môže mať iné pripojenia..... Citovat
ozzy56 Odesláno 15. březen 2018 Odesláno 15. březen 2018 zkusil jsi ta axiální táhla, nebo ten kloubek, co je na volantové tyči? (píše o tom -krtek2- nahoře), aby ses pak nedivil, že máš vyměněnou převodku řízení a bude to tím kloubkem... převodka se dává repasovat jen při úniku oleje, ostatní vůle se dají vymezit (silonové pouzdro na pravé straně, obě axial. táhla) Citovat
rondob Odesláno 15. březen 2018 Autor Odesláno 15. březen 2018 ja som riadenie vymenil celé len ho neviem zapojiť od volantu klb je OK Citovat
ozzy56 Odesláno 15. březen 2018 Odesláno 15. březen 2018 pak budeš muset zkombinovat obě potrubí (vyrobit přechod z nového serva na staré hadice), možná pomůže potrubí k tomu servu) prostě jedna větev je tlaková (od čerpadla), druhá je vracečka do nádobky (tam už takový tlak není) Citovat
rondob Odesláno 15. březen 2018 Autor Odesláno 15. březen 2018 (upraveno) vedel by som ešte pozhánať tie hadice origo k tomu novému riadeniu, sú nejako spájané alebo musím zobrať celé od čerpadla? Ďakujem Upraveno 15. březen 2018 uživatelem rondob Citovat
