Zdravím,
Chtěl bych se zeptat jak přesně funguje automatická klimatizace?
Mám Peugeot 307 rok 2005 a je to ta klimatizace s dvěma černýma knoflikama, jsem laik tak se tak blbě ptám.
Auto jsem koupil cca 2 týdny zpět a až teď jsem začal pátrat jak to funguje, protože jsem nikdy v autě neměl. Do teď jsem nezapínal funkci AUTO, až když jsem ji dnes zapnul tak se na displeji rozsvítilo AUTO a podtím A/C,  a teplotu jsem měl nastavenou na cca 22 stupňů. Auto v pohodě topilo, ale proč svítilo A/C? To je sepnutý kompresor klimatizace v automatickém režimu stále?
Venkovní teplota byla 5 stupňů.
A další otázka? Jezdíte celoročně se zapnutým režimem AUTO? Já jen že je to asi nejpohodlnější nastavím si teplotu a čidla si to hlídají a nebo v zimních měsících ji zapnete klimu jen občas?
Děkuji předem za tipy a rady.
Odesláno (upraveno)
Auto - nejlepší poloha, o nic se nestaráš, Peugeot si zapíná/vypíná klimu nebo topení podle potřeby a sám si reguluje rychlost větráku. To číslo (22°) ti neříká přesné stupně Celsia, spíš tam bývá při chlazení o chlup víc a při topení zase míň. Výrobce říká, že jsou to stupně tepelné pohody. Pokud se ti opotí přední sklo, na chvíli pustíš odpocení předního skla tlačítkem. Pokud cheš topit nebo chladit naplno, otočíš knoflíky na konec - pak je tam Low nebo High, ale to fakt nepoužívám. Nebo můžeš Auto vypnout a nastavit si, co chceš. Nebo když chceš víc foukat, přidáš jen ventilátoru - a když chceš skončit, znova zapneš Auto.
Ty teploty pro řidiče a spolujezdce nemá cenu nastavovat rozdílné o víc než o 3°, stejně se ten vzduch v autě smíchá.
Upraveno uživatelem Pety
Má pravdu předsedo, taky to mám nastavené jednou provždy, léto - zima pořád stejně.
Pokud je tam čidlo sluncesvitu, tak při oslunění sníží požadovanou teplotu asi o 2 stupně. Čidlo může být na přístrojovce, nebo taky v čidle deště.
Pozor na polohy HIGH - LOW - pokud je v řiti ozubené kolečko na motorcích klapek, může se klapka kousnout a fučí to jen na studeno... :papa
před 9 hodinami, pecino napsal:
Pokud je režim auto tak klima jede i v zimě.
Když je v autě vlhko, zapnutím klimy se suší vzduch (kvůli přednímu sklu). Kromě toho jí to prospěje, že se občas proběhne, neusazují se v ní tak rychle plísně.
Jj. Taky používám odmlžovani klimou. Ale tlačítkem na odmlženi. Takže většinou jen prvních 5min a pak odmlžovani vypnu protože už jde teplý vzduch.
