Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 Dobrá. Já vím, dostalo se mi to auto do ruky po asi půl roce a bylo v šíleně žalostném stavu, jak interiér, tak plechy, tak mechanické části. Postupně se to snažím dávat dohromady ale jde to pomalu. Jinak celej ten motorovej prostor byl nedávno umytej kvůli technický ale někdo urazil dolní kryt motoru a jak stříkala voda na řemen od alternátoru, posilovače atd tak se nějak rozbil. A pak ještě jak jsem to hasil tím práškáčem tak než jsem to stačil vysát tak napršelo a stala se z toho taková hmota co nejde vysát a moc se mi tam nechce šaškovat s hadrem kolem tý už tak v háji elektriky Citovat
krtek 2 Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 (upraveno) aha praskovy hasicak tak to je svinstvo raz mi to vyfucalo na dielni ,a upratat to neslo ani za tyzden Upraveno 17. listopad 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 Nojo ale co jsem měl dělat spíš nechápu, jak je možný, že to takhle prasácky zapojený fungovalo skoro 2 roky (od prvního požáru) ještě když vím, jak ostatní lidi co tím autem jezdí mají ve zvyku to v zimě 3-4x "předžhavit"[emoji57] Citovat
krtek 2 Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 je to postupny jav ak pretazis nejaku svorku kabel tak postupne sa na nich zvecsuje prechodovy odpor a cim vecsi ten odpor je tym viac ten spoj kabel topi a moze to prist do bodu ze sa od toho chyti nieco ine horlave a vetko to zhori do tla Havlicek.Lukas ohodnotil 1 Citovat
Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 Jinak mě napadlo, je tam "nová" (asi cca rok) baterka, ale koupil jsem větší než tam byla předtím (takhle z hlavy bych kecal ale předtím tam byla 50Ah a teď tam je 74Ah?) ale to je asi blbost, jedná se tam jen o kapacitu jinak by to mělo furt být 12V, nebo? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 jo jen vetsi kapacita pro lepsi startovani a delsi vydrz Citovat
Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 Jasný, jen se snažím přemýšlet co všechno tam může být doprasený. Náhodou někdo nemáte k dispozici stejnýho partnera nebo to schéma? Rád bych vyměnil ty ohořelý pojistky (i když to asi nemá vliv, tak těch par korun-stovek mi asi za ten klid na duši stojí) Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 ty 4 hlavni jsou k cele elektrice ve voze prvni vetsinou od baterie na klicek druha vede elektriku do kabiny na pojistkovku treti a ctvrta treba na zhaveni a poddruzne systemy v motoru (poradi se muze menit) Citovat
Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 (upraveno) No mně jde hlavně o ty hodnoty právě. Nějaké jdou přečíst ale těžko říct, jestli tam doopravdy taková má být. Upraveno 17. listopad 2017 uživatelem Ladislavx Citovat
krtek 2 Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 na to ti staci uzivatelsky manual tam su hodnoty poistiek si vygugli a najdes Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 (upraveno) 50 70 50 20 aspon podle toho novejsiho manualu podle obrazku tam mas 40 80 40 a modra byva vzdycky 60 Upraveno 17. listopad 2017 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Ladislavx Odesláno 17. listopad 2017 Autor Odesláno 17. listopad 2017 Právě, že ten papírovej jsem nedostal (nejsem první majitel) a když jsem hledal na netu tak jsem našel "Haynes manual repair peugeot partner citroen Berlingo" a tam je to schéma pojistkovky úplně jiný a celý mi ti přijde jak na to auto po faceliftu (já mám dlouhý oválný světla, to novější má takový ty "tlustý čtverce") Citovat
baffy Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 Hmm ,poistkovky som rozkreslené našiel ,ale popis poistiek pri tomto aute bohužial nie. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. listopad 2017 Odesláno 17. listopad 2017 (upraveno) nemyslim si ze se to moc menilo skusil bych jinej model stejneho roku co ma stejnou pojistkovku kdyz mam ze saxa pojistkovku ktera je stejna jak jeho proc by mela pozice pojistek jinde ? Upraveno 17. listopad 2017 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Ladislavx Odesláno 18. listopad 2017 Autor Odesláno 18. listopad 2017 Tak jsem koupil metr 16mm2 mědi a dvě svorky (jsou na 30A ale lepší jsem v sobotu nikde nenašel) tak to půjdu zkusit připojit na tu baterku. Tak pokud neshořím tak poreferuju[emoji1] Citovat
Ladislavx Odesláno 18. listopad 2017 Autor Odesláno 18. listopad 2017 Tak jsem to tam takhle provizorně zapojil a světe div se, funguje to všechno v pořádku. Jen budu muset nějak tu pojistku přidělat ať tam nelítá jak nudle v bandě a tu svorku sundám a přidělám to na pevno k baterce. Díky moc za rady. Citovat
krtek 2 Odesláno 18. listopad 2017 Odesláno 18. listopad 2017 bacha na tu ciernu svorku je tesne u kastle ked chces s tymto docasne jazdit tak aspon ju omotaj paskou Citovat
Ladislavx Odesláno 18. listopad 2017 Autor Odesláno 18. listopad 2017 Ještě jsem to pak upravoval, tý svorky bych se nejraději zbavil úplně ale asi nenajdu ?banánek? (Prostě to co je na tom druhém konci pojistky) na tenhle průměr [emoji57] každopádně už jsem na to najel přibližně 50km a super, auto startuje na brnk, nekucká ale nastal novej problém, nevím jestli s tímhle přímo souvisí, ale občas když zatáčím, přestane fungovat posilovač a na palubovce problikne baterka. Tenhle problém jsem už měl a bylo to řemenem od alternátoru, kterej mimo jiné napájí posilovač (někdo urazil dolní kryt motoru a jak na ten řemen stříkalo tak spuchřel) teď jsem na to Koukal a přijde mi, že je zase nějakej vyklepanej ... ale co se u tohohle auta po ODDŘENÝCH 320kkm neklepe [emoji57] Ps. Ještě se mi stala taková hloupost, furt jsem si říkal, že ten zbylej kus kabelu v pojistkovce "potom" dám pryč, samozřejmě nastartuju a malej čoud tak se jdu podívat a ten kabel ten samozřejmě zůstal a opřenej o plast tý už takhle rozteklý pojistkovky[emoji849] Citovat
krtek 2 Odesláno 18. listopad 2017 Odesláno 18. listopad 2017 bude to remen dosponuj ak to ide Citovat
Ladislavx Odesláno 22. listopad 2017 Autor Odesláno 22. listopad 2017 Nooo takže po pár dnech ježdění mi upadnul ten kabel, co šel z relé na tu pojistku, tak jsem to zapojil bez tý pojistky (baterka - relé) tak snad neshořím. Každopádně mi stále blbne "chcípání", vytáhnu klíč a občas to chcípne, když zmáčknu spojku, občas když zařadím zpátečku (to i zhasne palubka) - je tam slušnej guláš v tý elektrice, ale občas to nejde chcípnout nijak a dělá mi to tohle, netuší někdo co to může být? https://streamable.com/nsj0h Citovat
