Zdravím klubaky, potřeboval bych poradit jestli mám měnit celou špičku nebo si s tím šikovný klempera poradi viz foto. Kamarad klempíř se vrátí příští tyden, tak abych kdyžtak byl připravenej s dilama dopředu a pak už jen na tom makali. Díky moc za kazdou odpověď nebo komentář
to chce odstrojit komplet, naraznik vyztuhu, blatnik, mozna i saharu dolu a pak se uvidi, ale tady by mohla stacit jen odbodovat ta buchta a zbytek plechu vytahnout a vyklepat. On kamos klempira si poradi nejlip sam
Nejradši bych vyměnil to oko co drží světlo, je to docela zvejkacka ten plech a asi to bude stejná pakárna to vyklepat jako tam dát nový... Myslím si že bude muset stejně dolů aby se dostal na to zohýbané za tím
Blatník chci koupit z jiného ve stejné barvě, ale na barvu se ptám kvůli tomu že když už to mám takhle odstrojeny, tak přejdu všechnu rez a udělám to pro můj dobrej pocit :D
mel jsem moji 406 bouchlou dost podobne, dokonce mozna vic, byla vyhnuta i ta spodni vyztuha pod saharou. klempirovi jsem dovezl celou urizlou spicku z auta co jsem mel doma na dily, pouzil z ni nakonec jen tu buchtu pod vyztuhu narazniku a ocnici pod svetlem, zbytek v pohode vytahnul a vyklepal.
 nazev barvy je vert come, kod by mel byt M07T, ale uvadej nekde i M0RT pod stejnym nazvem COME, dej VIN, zistime
blatniky starej/novej model se lisi umistenim bocniho blikace
Vin dám zítra, nemám teď doklady u sebe, pod Saharou v poho, očnice není moc zmuchlana, jen ta buchta... Takže asi jen vytahování a klepání... Akorát špic blatníku, plus ten plíšek malej co ho drží, tak docela sezrany... Tak moc pecku to nedostalo, cca 20 km/h ale stojící dodávka z nepochopitelných důvodů, ale to je jedno...
stane se, ja to mel trikrat behem ctvrt roku, nejdriv leva strana, to jsem pri oslneni zapadajicim sluncem nedobrzdil za autem, co pri rozjizdeni na zelenou opetovne zastavilo bezduvodne v krizovatce, 14 dni po oprave mi nedal prednost protijedouci, odbocujici vlevo, a vjel mi do cesty, tak prava strana a asi mesic na to celej pravej bok, kdyz me prehlidnul v zrcatku a udelal mysku do meho pruhu
Vin VF38ERHZF81278996, bude tam vidět i nějaká servisní historie jen tak pro zajímavost? Ještě taková blba otazka, tu barvu si musím nechat namíchat přímo v Peugeotu?
Podle vin máš barvu KRT - ZELENÁ METALICKÁ COME a podle toho kódu by ji měli namíchat všude , kde míchaj barvy . U tvýho auta není žádná servisní historie .
Odesláno (upraveno)
u starsich kodu byvalo na zacatku M0 , ktery bylo nahrazeno K, takze KRT=M0RT jak jsem psal vyse
EDIT: tak ja zkusil taky zadat tvuj VIN kod do serviceboxu a me to vyhodilo kod M07T - LAK ZELENY COME
;) takze dobre jsou asi vsechny tri :)
Upraveno uživatelem Ferry
Už jsem to našel i na autě KRTC** :) A číslo pod tím je k něčemu? Až si to půjdu nechat míchat, tak si radši napíšu všechny ty kódy a kousek nárazníku pro jistotu :D nevím co dřív, do toho prasklej vejfuk na 106 a ložisko na předku, holt se nenudim :D
jenom ten pismennej kod, ty cisla dal jsou zakodovanej datum vyroby a kod vyrobniho zavodu
jakej dil vejfuku mas na 106 prasklej? sesly se mi tu vcelku pekny dva koncovy tlumice, ktery na svoji 106 uz asi nevyuziju, tak treba bych mohl nabidnout :)
