masilkov
regulace xenonů 607
Ahoj poradil by někdo? Na 607 rv-2005 mi to delší dobu hlásí poruchu regulace světel. Ale když zapnu klíček tak se obě světla pohnou akorát v pravém světle to při nastavování nějak přeskakuje. Motůrky jsem mezi sebou prohodil a je to stejné. Nevíte jestli v tom světle je nějaká detekce polohy nastavení čočky? Nebo ten moturek zastavuje na základě na nějakého odporu???
Mě třeba už oba moturky na naklápění odešli. Dobrej když s ním zatřeseš je tiše a špatnej uvnitř cinká jak něco prasklo.  Ale to světla zůstaly po nastartování v poloze dole a už šli jen seřídit manuelné. Ten druhej než úplně odešel, tak tak v něm taky loupalo, nějak se hádal ale hýbal se no a pak praskl. Jinak mi to hlášku o chybě nehodilo..
A manuálně to nastavit nejde? Já jsem zase měl pro změnu vypadané táhla z paraboly, zacvaknul jsem a seřídil ručně, ale světlo musí ven z auta, tzn. i nárazník dolů.
ked sa chces dostat do riadiacej jednotky xenonoc cez diag box musia bit svetla zapnute inac ti ju nenacita a to ze ti hlasi poruchu automatic headlamp adjustment faulty to sem tam zahlasi aj mne ze je vadny snimac zatazenia prednej napravy sem tam mu drbne pritom v merani parametrov v diag boxe ukazuje hodnoty spravne moze ti to blbnut aj preto ze mas manualne privelmi zdvihnuty svetlomet na doraz skus ho vratiti trocha spet aj preto ti to skube vzdy z motorcekom
Nepamatuju si, že bych musel mít zapnuté světla pro naštení přes Diag. Asi záleží na ročníku.
PS: na technické kontroloval ,jestli automatika naklápění světel funguje.
