Návštěvník Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 Ahojte, dnes sa mi ozvali pazvuky z pravej strany ventilacie ....ich intenzita sa zvysovala s otackami ventilacie, ked som ju vypol, pazvuky prestaôli. Neviete co to moze byt? Citovat
Pacho69 Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 že by vrtulka nebo ložisko ventilátoru? Citovat
HonzaC2 Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 Lozisko nebo pripadne listi ve ventilatoru. Ja tam treba listi mel, uz jsem jej jednou vysypaval. Staci ventilator vyndat, zpravidla drzi na 3 sroubech + je treba sundat privodni kabely. Citovat
Pacho69 Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 listí? jsem si myslel, že vzduch do ventilace jde přes filtr. Ten by snad měl listí zastavit, ne? Co je potřeba demontovat, když se chceš dostat s ventilátoru? Mě už párkrát zarachtal, tak kdyby náhodou... Citovat
HonzaC2 Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 Filtr je az za ventilatorem. Alespon u vsech francouzu co jsem doposud mel to tak bylo. Citovat
martinecondrej Odesláno 13. září 2017 Odesláno 13. září 2017 taky jsem v tom měl nějaký bordel, přesně jak psáno výše. Po čase to samo přestalo. Asi měsíc možná dva. Citovat
spady Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 V 13. 9. 2017 at 11:35, HonzaC2 napsal: Lozisko nebo pripadne listi ve ventilatoru. Ja tam treba listi mel, uz jsem jej jednou vysypaval. Staci ventilator vyndat, zpravidla drzi na 3 sroubech + je treba sundat privodni kabely. Ahoj, prosm Ta ako sa taky ventilator vymontuje, dakujem za odpoved, mne totiz odisiel celkom Citovat
spady Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 Chlapi...jak sa vybera ten ventilator...zima je tu a mne prestal fungovat...sakriš Citovat
jarokare Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 Ventilátor je za kaslíkem spolujezdce , když sundáš kryt nad nohama spolujezdce , tak ho uvidíš , je tam vedle i modul rychlostí toho ventilátoru , ten může být taky v háji , anebo napájení ... Citovat
spady Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 před 4 minutami, jarokare napsal: Ventilátor je za kaslíkem spolujezdce , když sundáš kryt nad nohama spolujezdce , tak ho uvidíš , je tam vedle i modul rychlostí toho ventilátoru , ten může být taky v háji , anebo napájení ... Dakujem, tajze ten kastlik taky ven? Citovat
jarokare Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 Teď z hlavy nevím , možná jde vyndat spodem Citovat
HonzaC2 Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 Nevim jak u P5008 ale u C4GP jde vyndat spodem, kaslik ven nemusel. Sundaval jsem jen tapecirunk nad nohama spolujezdce. Citovat
spady Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Takze dnes ventilator von, plno listia a ineho bordelu....zaseknuty vyoseny lozisko v ťahu, uz objednany novy len "94 €" Citovat
spady Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Apropo u 5008 je potrebne vycvaknut trochu aj kastlik....aby sa clovek dostal ku dvom skrutkam Citovat
Pacho69 Odesláno 22. listopad 2017 Odesláno 22. listopad 2017 Nemáš nějakou fotodokumentaci? Mě pod palubkou něco "hrká", když je auto studený. Jak se ohřeje, přestane to. I v létě, v teplotách nad 18 st. to není slyšet. Odhaduji, že je to nějaký kus plastu, který buď hrká studený nebo kabel, který chladem tvrdne a pak hrká, případně plast o který něco hrká a který když se ohřeje, přestane být slyšet... Tak jsem přemýšlel, že tam někde kouknu... Citovat
spady Odesláno 24. listopad 2017 Odesláno 24. listopad 2017 (upraveno) To nemam, ale skus spodne plasty dat dole su tam len plastove kliky a snad nieco uvidis, nebude to ten plast ked sa meni pelovy filter on tam musi byt dobre zacvaknuty....inac nemam tusenia Upraveno 24. listopad 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
