Dnes som skusal na android radiu (v ocovom hyundai accent) zosilnovac ktory som kupil v kamennej predajni, a mozem povedat ze vyzera funkcne. Po odpojeni original zosilnovaca a zapojeni kabla som nenaladil jednu stanicu (konkretbe Europu 2). Po nahodeni zosilnovaca chytil som ju bez problemov s RDS....uvidim co to spravi v 508cke ked mi pride radio.
Zosilnovac som upravil fakra konektormi z tej napajacej vyjhybky. Viac napovedia fotky....
To co jsi k rádiu dostal je odbočka pro napájení origo zesilovače po anténním kabelu.
Nevím jak u 508čky (moje 406tka má pasivní anténu), ale třeba u koncernu bývá zesilovač napájený z rádia po středovém vodiči anténního koaxu.
Rádio má výstup +12 po zapnutí (modrý kabel, napájení zesilovače), ten se připojí k modrému u té odbočky. Tím je zajištěno napájení zesilovače i s neorigo rádiem.
  • O 2 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Zdravim pani, vcera som nahodil android radio a mam jeden problemik. Cca po 2 minutach sa mi v aute vypne trvalych 12V ktore idu do radia. Mam to odstopovane. po vytiahnuti klucika sa napatie strati, a tym padom mi neuklada pamat. Skusal som merat ci to nahodou nieje prehodene s +ACC ale nie - to funguje ok. Da sa to cez diagnostiku nejak osetrit? popripade co s tym..... Inak pocut ze sa odpoji nejake relatko a napatie je fuc... 🤔
Mohol by mi niekto z vas este povedat ako mate osadene poistky pod volantom v poistkovej skrinke? Jedna sa mi o poistky 28B, 28A, 6A, 6B.
Dakujem
Upraveno uživatelem Luboss1991
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Pozor sú tam sice nižšie ceny za radio ale dorovna to cena za poštovné, ktoré navýšili Číňania 🤨
Co sa týka denneho svietenia neviem ani kde je taka možnosť v radiu ale podla mna to nevie ovplyvniť cez ten Canbus ktory tam je.
Upraveno uživatelem brixtr
nepiš dva příspěvky hned za sebou, použíj upravit ;)
407 nemá denní svícení. Tam to jde přes diagnostiku aktivovat, že se rozsvítí světla při nastartování, ale nesvítí osvětlení budíků a středového panelu. To se rozsvítí až při zapnutí světel páčkou nebo při setmění jakmile je aktivuje senzor světel.
Na 407 kto ovlada to svietenie co sa nastavuje cez diagnostiku? Radio?
Mal som to aktivne cez diagnostiku a po vymene radia za android prestalo svetla zapinat. Na Dia sa tvari, ze aktivne nejde opat aktivovat. Ked som vratil povodne radio uz nerozsvecuje po nastartovani.
Vie niekto ci to ovlada radio?
v androide je to v menu no nic to nerobi.
ono to nebude jen v BSI
ja mel aktivovane sviceni C4 2007od vyroby - vymenil sem display a samo se to deaktivovalo (display cca rok 2005)
kamarad pouzil muj stary display (2007) do auta 2006 a neslo to nastavit i kdyz na diag to bylo aktivni
vymenil to za RT4 a najednou mu to slo menit i v palubaku
dokaze tohle nekdo vysvetlit ??
Odesláno (upraveno)
V 25. 10. 2018 at 17:07, Luboss1991 napsal:
funguje to ? pomohlo ti to ?
Odstraněné obrázky z citace
Odesláno (upraveno)
Tak v Neděli jsem obědnal za 365 dol. a už je na cestě tak jsem zvědav bylo to nejlevnější ktere šlo koupit z DE skladu jinak ostatní za 400 a více a na Alibaba to sIMG_20180709_172214.thumb.jpg.9f70ed5f4860071e16a8cc36fc72491a.jpgame ale ještě plus clo a další poplatky
Upraveno uživatelem stoupa250
