Sanil Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 Zdravim, nevite jak to zapojit aby to fungovalo ? Ty draty v aute nemaji typicle barvy. Maji ruzovou, zelenou a bilou. A ta redukce ma : Zluta-to battery + Cerna-ground - Ruzova - dimmer Modra-power antena Cervena - to ignition Diky moc, uz fakt nevim. Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 Zelenožlutá je kostra , růžovej a bílej je napájení a ta tmavá žlutá je od parkovaček na ztlumení displeje (dimmer) , takže si myslím , že je to zapojený dobře , jenom možná budeš muset přehodit ty dvě napájení mezi sebou kvůli paměti rádia . Co ti nefunguje ? Měřil jsi proud v tom růžovým a bílým kabelu ? (jeden je trvalej a jeden po klíčku) Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Nefunguje nove radio LG.. Stare Clarion funguje prave :/ Ale to LG ma jine pripojeni a tak mam nejakou redukci, ktera ovsem v jinem aute funguje .. Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Takze prohodit zelenozluty s ruzovym ? Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 Zelenožlutej ti musí jít proti tomu černýmu na redukci rádia , s tím vůbec nehejbej . Myslel jsem přehodit růžovej s bílým (nebo červenej se žlutým na tý redukci , bývaj tam takový spojky) . Měřil jsi ten proud v tom růžovým a bílým ? Citovat
krtek 2 Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 (upraveno) to nerob prepolujes to skor prehodit tie dva hrube ruzovy a biely jaro bol rychlejsi Upraveno 24. květen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 To jsem zkousel a nic.. Proud tam jde, kdyz to stare radio funguje Citovat
krtek 2 Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 na strane radia mas cerveny a zlty kabel spojeny do kopy alebo su osobitne? Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 A nebo tomu Clarionu stačí jenom to trvalý plus a LG nebude fungovat bez trvalýho i po klíčku , to je takovej problém vzít zkoušečku a zkusit to ? Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Jsou samostatne, no zkousecku vzit mohu, ale nevim .. Ten Clarion nesel bez klicku a tak jsem spojil bily s ruzovym .. Ale ted jsem je dal zase jednotlive Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Ted jsem zjistil, ze mi Clarion funguje bez klicku ikdyz by nemel .. Citovat
krtek 2 Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 (upraveno) jak jaro pise ,skusacku a merat na jednom (ruzovy alebo biely) musi byt vzdy 12 volt ten das na zlty kabel radia na druhom (ruzovy alebo biely ) bude 12 volt len po otoceni klucika a ten das na cerveny mozes to merat oproti zelenozltemu (kostra) na clarione mas spojeny zlty s cervenym(na strane radia) a preto ti asi ide bez kluca Upraveno 24. květen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Tak nejde šťáva do toho bílého drátu Citovat
krtek 2 Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 (upraveno) a ten biely je po kluciku alebo od baterky? mal by byt od baterky podla zapojenia ale pytam sa lebo to moze byt prehodene na ruzovom si kedy nameral stavu? po kluciku ? alebo aj bez? Upraveno 24. květen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Asi klíč, protoze tamten je ok ikdyz vypnu zapalovani Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 Zkoukni pojistky , jestli není nějaká prasklá nebo jestli nechybí Citovat
krtek 2 Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 (upraveno) tak ked je na ruzovom stava stale tak na obrazku je ruzovy z bielym vymeneny a na bielom nemas stavu po kluciku takze ich treba prehodit a hladat chybu bieleho dratu Upraveno 24. květen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 (upraveno) U některých 306 šlo změnit polohou pojistky v pojistkovnici , jestli bude po klíčku nebo trvalej byly to ty krajní pojistky Upraveno 24. květen 2017 uživatelem jarokare Citovat
Sanil Odesláno 24. květen 2017 Autor Odesláno 24. květen 2017 Jsem idiot.. Bylo to pojistkou, diky moc, jen ta poloha pojistky byla jinde a mam je nejak prehazene.. Bylo to 4. Zprava nahore viz. Obrazek , dekuju moc.. Citovat
jarokare Odesláno 24. květen 2017 Odesláno 24. květen 2017 Máš trochu jinou pojistkovku , ale princip je podobnej - ty pojistky jsou trochu jinde . Hlavně , že to maká Citovat
