Davep Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Myslim ze neudelas chybu at poridis Alpine nebo Pioneer. Osobne mam dobre zkusenosti s obema znackama. Predtim jsem mel Alpine CDA-9886R a ted mam uz druhy Pioneer. A spokojenost. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat
FALC Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Supr o to líp. A to ze máš už druhý je způsobeno pravděpodobně tim ze si chtěl lepší a s více funkcemi že Citovat
Davep Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Tak chtel jsem 1DIN s LCD a to moc moznosti neni (aby to i dobre hralo). A Pioneer stejne jako Alpine patri ke spicce v car audio, ale jen radia a av jednotky. Repro se da za stejny peniz poridit lepsi. A navic s Pioneer, resp. Basys.cz uz par let spolupracuju v ramci prace a mam dobre zkusenosti. At vyberes to ci ono, budes spokojenej :-) A urcite dobre vytlumit, ale do toho jsem sam nesel a delali mi to v Ahifi v Brne. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat
jiriczek Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Kdyby jsi měl někdy cestu kolem Liberce, tak se můžeš stavit, nechám tě v tom pohrabat Citovat
FALC Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Přece jen, asi zvolím toho pioneera. Pokud se někdy vydám tím směrem, klidně se stavím. Ale až bude nějaký sraz, třeba zase v mostě, potkáme se i tam A co se vytlumení týče, udělám co mé ruce zvládnou, návodů a rad je všude dostatek, tak jen materiál a už to pojede. Citovat
F.I.K Odesláno 25. duben 2017 Odesláno 25. duben 2017 Jenom můj názor k těm rádium... Na nějaký ekvalizéry a podobný bych vůbec nekoukal, v domácích podmínkách bez mikrofonu to stejně nemáš šanci naladit a spíš to ještě víc rozladis. V aktuálním rádiu mám téhle srand spoustu a všechno je to povypinany. Jediný co používám jsou časový korekce a propusti, ale to ti bude bez zesilovače stejně k ničemu. :-) K tomu výběru bych přihodil i Clarion z toho co jsem měl možnost poslechnout na stejný sestavě. Citovat
Davep Odesláno 26. duben 2017 Odesláno 26. duben 2017 (upraveno) To si nemyslím. Když srovnám orig.rádio s možností nastavení basy/výšky a rádio s vícepásmovým EQ + další možnosti nastavení (HP/LP filter atd).tak z toho dostanu víc. Ale samozřejmě to není jen EQ. Kvalitnější rádio má hlavně lepší a výkonnější koncový výstup, dále jiné repro a vytlumení. A s tím vším se dá z muziky v autě dostat víc a to i bez zesilovače. Mluvím z vlastní zkušenosti. Upraveno 26. duben 2017 uživatelem Davep Citovat
Agrafik Odesláno 26. duben 2017 Odesláno 26. duben 2017 4x50W., aneb 4x22W 50Hz-15kHz 5% THD do 4ohm není žádná sláva, pokud bych chtěl kvalitnější zvuk, tak bych volil externí zesilovač. Dnešní klasika u všeho, Misto do kvality jdou peníze do licenčních poplatků za všechny ty většinou zbytečné funkce, které to umí a aby to mohlo mít na sobě všechny ty loga. Citovat
jiriczek Odesláno 29. duben 2017 Odesláno 29. duben 2017 Samozřejmě, že se zesilovačem kolem 100W RMS při 4 Ohmech jde už čarovat trošku víc... Ale zase tahat napájení od baterky, řešit pojistky, větší baterku, kdyby klesalo až moc napětí, tak druhou do kufru... Zase pokud to audio není úplný 100% koníček, do kterýho chceš extrémně investovat, tak bych to neřešil... Vyměnit rádio, pohrát si s nastavením, ať se ti ta muzika líbí, což je přeci hlavní, ne? To, že ekvalizér v rádiích není ekvalizér je jasný, ale tu hudbu dokáže nastavit... Citovat
mmartinkovic Odesláno 29. duben 2017 Odesláno 29. duben 2017 Tak, dá sa použiť kapacitor, tým vyrovnas špičky pri poklese napätia. Citovat
FALC Odesláno 29. duben 2017 Autor Odesláno 29. duben 2017 Dobře, že by tohle mělo fungovat. Nechci vyhrávat všem v okolí 10 km, chci hlavně zlepšit kvalitu Citovat
Davep Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 Za me kapacitor nic moc neresi. Kdyz uz zesik, tak hlavne kabely o dostatecnem prurezu, dobrou baterku a v poradku dobijeni. Ale slusnej zesak, aby nakrmil komplet repro, tak ten nebude za par korun. Nad touhle variantou jsem taky na zacatku premyslel..ze necham puvodni radio a dam jen novy repro a zesilovac, ale nakonec jsem to vzdal. Pak je to v aute samy kabel, pojistka. Uz jsem to tak v jinem aute mel a byla to divocina. Ikdyz tam to bylo o necem jinem, protoze jsem jezdil dB Drag. Pokud nejde o to, aby to dunelo na sto honu, tak jen vymenou za kvalitnejsi radio poznas rozdil a samozrejme vytlumeni. Bez toho je vymena radia jen polovicni reseni. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat
F.I.K Odesláno 6. květen 2017 Odesláno 6. květen 2017 Kapacitor a druhá baterka. Co blbnete, bavíme se tu o zesilovači na běžný kvalitní poslech. Navíc taková věc jako ten kapacitor, nebo jak se tomu kondenzátoru s displayem říká je už z principu úplně k ničemu. Citovat
FALC Odesláno 7. květen 2017 Autor Odesláno 7. květen 2017 Pánové vytlumení udělalo fakt velké zlepšení, teď už jen vyzkouším nové rádio. Myslíte že se zlepší i příjem rádia?? Občas to mimo město nechytá nic extra ?? Citovat
Davep Odesláno 7. květen 2017 Odesláno 7. květen 2017 Spis by nove radio mohlo mit horsi nebo skoro zadny prijem. Presne to se stalo me po vymene za neorigo radio. Stejne asi budes potrebovat antenni redukci FAKRA-DIN, tak rovnou kup i s napajenim (zesilovacem). Protoze orig radio ma zesilovac signalu integrovany, ale neorigo ne. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat
FALC Odesláno 8. květen 2017 Autor Odesláno 8. květen 2017 To jsou ale čachry s výměnou autorádia Citovat
Davep Odesláno 8. květen 2017 Odesláno 8. květen 2017 (upraveno) Jj, taky jsem se nestacil divit Ja daval tento FAKRA-DIN Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Upraveno 8. květen 2017 uživatelem Davep Citovat
FALC Odesláno 10. květen 2017 Autor Odesláno 10. květen 2017 A stačí ho tedy napojit mezi anténu a rádio + udělat kostru ? Citovat
Davep Odesláno 10. květen 2017 Odesláno 10. květen 2017 Prvni se podivej co tam mas za antenni konektor. Ja mel FAKRA a to zase nema neorig radio. Pokud mas to stejne, tak to jen jen propojis a musis to jeste zapojit na + protoze je to napajene. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat
