Zdravím, chtěl bych vás poprosit o radu. Odešlo mi těsnění pod víkem ventilů u P 406 1.8 16V 81kW. Těsnění jsou dvě jedno pod víkem s nalévacím otvorem a druhé pod víkem bez otvoru. Jenže známý, kterému jsem dal auto do opravy mi řekl, že se tyto těsnění v náhražce nevyrábí a že byl tedy přímo v Peugeotu, kde mu řekli, že těsnění se prodává pouze v sadě i s víky a to je cena kolem 4500,-Kč. Dají se někde ty těsnění sehnat, nebo jak to vyřešit? Díky za rady.
To přední víko, kde se dolívá olej stojí 3700,- (0248 E6) a to zadní stojí 490,- (0248 E7) Pokud by byly rozměrově shodné, tak by šlo třeba přehodit. Spíš si ale myslím, že tam půjde použít nějaký tmel, ne? :myslim
Odesláno (upraveno)
Tmel zkusili, ale vzniká tam mezera asi 1 mm, protože kvůli osazení nejde víko k bloku pořádně stáhnout, aspoň tak mi to řekl. Já za známým sjedu do servisu, mluvili jsme jenom po telefonu. Uvidím, co mi k tomu řekne. JEstli má ta stará těsnění, tak je porovnám s odkazem od oddieho.
Upraveno uživatelem Vachyx
Ty těsnění co se na internetu tváří jako pod víko ventilů, tak nepasují, bylo mi divné, že by si je mechanik nedokázal najít, v servisu je měl a bude je vracet. V originálu se jedná o těsnění bez ok na šrouby, těsnění jde po rovné ploše po obvodu. Náhražka tedy není. Originál od Peugeotu je již na víku a při utažení šroubů se tlakem roztáhne, proto to prodávají jako sadu i s víky. Zkusím těsnění vyrobit z teflonové gumy a uvidím. Koupě originál vík nechám jako poslední možnost. Díky všem za reakce.
Uff tak to preto mám celý motor zas..tý od oleja. zo strany ku kabíne je vrstva ako na tatre a servo nejde rozoznať akej je farby.... Vedel som že je blbé tesnenie, a teraz už viem prečo ho nevymenili.....:mad: Čo s tým?
