Tayler Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 Čaute, nemá někdo zkušenosti s hlasitým lupáním v reproduktorech ? Nezáleží na hlasitosti rádia. Děje se to hlavně při "otřesu" jako přejezd, kanál, na kostkách, na dálnici ve vyšších rychlostech atd.. kdekoliv auto poskakuje na našich perfektních cestách takže mě napadá špatný kontakt kdy při otřesu dochází k pohybu jako když např. zapojujete repro do pc a konektorem se dotknete kovové části.. mohlo by to být ono nebo je problém jinde ? Děkuji Citovat
Agrafik Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 Většinou konektory u zesilovače, pokud jej máš. Citovat
jarokare Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 Jednou si taky stěžoval chlápek u auta v záruce , že mu na hrbolatý cestě (v Čechách skoro všude) loupe v reprákách , po vyndání rádia v něm něco rachotilo a po rozebrání jsem z něj vyndal asi 5 různých mincí - jeho děti se nudily a házely je do otvoru na cd jak do automatu . Nemusí to být tvůj případ , ale co kdyby ... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 27. březen 2017 Odesláno 27. březen 2017 to mi pripomina FDD mechaniku na ty velky svine (5,25") kdyz sem z nej vytahnul CD-cko - veslo se tak proc to tam nenacpat Citovat
Tayler Odesláno 27. březen 2017 Autor Odesláno 27. březen 2017 Dobře, děkuju za tip. Zkusím kouknout na ty konektory a taky zkontrolovat rádio třeba najdu nějakou korunu k dobru Citovat
Tayler Odesláno 29. březen 2017 Autor Odesláno 29. březen 2017 No nic.. zesilovač jsem zkontroloval a nic. Zkoušel jsem pohnout konektorama a drátama při zapnutém rádiu a nic neluplo. Problém bude jinde ale už mě nenapadá kde. Citovat
Agrafik Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 O jakém autě a jakém rádiu je vlasně řeč? Auto by bylo dobré mít v podpisu. Citovat
Tayler Odesláno 29. březen 2017 Autor Odesláno 29. březen 2017 Peugeot 406 coupé 2.2HDI 2002.. zesilovač včetně changeru na 6 CD rádio originální.. název nevím Citovat
Tayler Odesláno 31. březen 2017 Autor Odesláno 31. březen 2017 Někdo další tip kde by mohl být problém nebo to budu muset dát odborníkovi ? Citovat
Agrafik Odesláno 31. březen 2017 Odesláno 31. březen 2017 Podívám se jak je to zapojené. Dělá to na všech vstupech? Rádio, cd... ve všech repro, nebo jen někteéré? Citovat
573v0 Odesláno 3. duben 2017 Odesláno 3. duben 2017 Tiez mi to robil konektor na zosilovaci, ale ked som nim cielene pohybal tak to nepraskalo..len pri prejazde nerovnostou. Ale ked som ho strekol kontaktolom a poriadne ho zatlacil tak je klud.. Citovat
Tayler Odesláno 3. duben 2017 Autor Odesláno 3. duben 2017 před 4 hodinami, 573v0 napsal: Tiez mi to robil konektor na zosilovaci, ale ked som nim cielene pohybal tak to nepraskalo..len pri prejazde nerovnostou. Ale ked som ho strekol kontaktolom a poriadne ho zatlacil tak je klud.. Aha dobře.. tak ještě jednou zkusím ten zesilovač a uvidíme DÍKY Citovat
