tommy46 Odesláno 15. březen 2017 Odesláno 15. březen 2017 Zdravim.Potreboval bych radu.Mam peugeot 306 1.6benzin.pri bezne jizde a vyrazeni rychlosti mi kolisaji otacky.Spadnou na cca600a hnad se zase srovnaji na volnobezne otacky.Cim by to mohlo byt? Citovat
tommy46 Odesláno 15. březen 2017 Autor Odesláno 15. březen 2017 Diky za rychle info.Kde bych ho nasel a jak vycistit ? ;-) Citovat
Hafity Odesláno 16. březen 2017 Odesláno 16. březen 2017 Jaký máš řídící systém? Předpokládám Magneti Marelli.... Citovat
Hafity Odesláno 17. březen 2017 Odesláno 17. březen 2017 Takový černý váleček někde nahoře na sacím potrubí blízko škrtící klapky. Má oválný štekr. Tohle se moc vyčistit nedá, lepší koupit nový.... Citovat
Peu306 Odesláno 18. březen 2017 Odesláno 18. březen 2017 (upraveno) Zdravím,já mám tento problém,přikládám video : Otáčky motoru padají hrozně rychle. Občas,když nastartuji,tak jdou rychlostí jakou mají,krásně pomaličku,funguje to tak do té doby,než ujedu cca 1km,pak jdou zase jako zde na videu, po vyřazení spadnou otáčky moc,až pohasnou světla. Ventil volnoběhu (Krokový motorek) je vyměněn. Upraveno 18. březen 2017 uživatelem Peu306 Citovat
Olin74 Odesláno 15. duben 2017 Odesláno 15. duben 2017 Zkusil bych řádně prohlédnout veškeré podtlakové hadice. Mě takto přisával motor falešný vzduch. Měl jsem prasklé cca tři hadice, tak že to nebylo pouhým pohledem vidět. Vše jsem odhalil, když jsem jednu po druhé sundal a vždy řádně překontroloval. Prasklé jsem vyměnil za nové, včetně sponek. Potom se otáčky velmi srovnali. marty2488 ohodnotil 1 Citovat
Attila306 Odesláno 22. duben 2017 Odesláno 22. duben 2017 motorcek na volnobeh je zozadu primontovane na sanie zo spodnej strany jedna hadicka ide na filter skade nasava vzduch a druha ide cez saci pavuk do zadnej strany sania motorcek ma zo zadu 3 pinovu hranatu zasuvku treba rozobrat a precistit mne to robili tiez Citovat
Attila306 Odesláno 23. duben 2017 Odesláno 23. duben 2017 ja mam len 3 na mojom bohužila ale je to rocnik 93 Citovat
Hafity Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 No jestli ti vedou do krokáče dvě hadice, tak to je spíš Bosch, než Magneti Marelli.... Citovat
Peu306 Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 (upraveno) Hafity: Taky mám na krokáči 3 piny a jedná se o Magneti Marelli PS : Pardon,moje chyba, jsou tam čtyři Upraveno 24. duben 2017 uživatelem Peu306 Citovat
