Zdravím páni, dnes sa mi stala nepríjemna vec išiel som na manželkinej 206ke na chalupu odstavil som auto nechal bežať motor že nech sa zohreje lebo je riadna zima nechal som pustený aj vetrák na ofukovanie šelného skla. Po chvíli som prišiel k autu a vetrák nešiel. Skúšal som prepnúť prepínač rýchlosti do všetkých polôh a nič. Vypol som motor a že skúsim naštartovať a nič. Otočil som klúčikom do druhej polohy a všetko v normále ale naštartovať už nešlo. Vetrák samozrejme tiež nejde. Kde môže byť problém??? Poistky pod volantom vypadajú byť na pohlad OK. (prípadne poradte ktorú z nich pozrieť. )
Ešte jedna vec pravdepodobne je pokazená spínacia skrinka pretože ked som auto kúpil tak malo, teda má doteraz tlačidlo pri volante ktoré nahrádza 3 polohu klúčika v spínačke (štaruje sa ním). Doteraz všetko fungovalo.
Dúfam že odišla len nejaká poistka len neviem príst na to ktrá by to mohla byť, kedže aj ten vetrák išiel akosi zťažka.
no asi ten kabel (tlacitko) berie napajanie stavu z kabla na ventilator a posiela na cievku startera
vypadol ventilator nemas stavu na starter ,prever vsetky poistky zalomcuj kablami na poistkovke a spinacke  potom uz asi len spinacka
Odesláno (upraveno)
ked privedies +12 volt na ten hnedy kablik malo by to startovat
a ten modry bude ten napajaci kablik ktory cez tlacitko  posiela tych +12volt na ten hnedy
neviem sice jaky je to rocnik
ale v motorovom priestore sa pozri na poistku MF12 a MF13
pokial mas skusacku alebo merak tak na trojpinovom konektore spinacky pin 1 musi byt 12v trvale aj pin 2 musi byt 12vol, ked nebude na jednom z nich  je problem od tej poistky jednej alebo druhej (co iny rocnik auta su tie poistky medzi sebou zamenene) alebo jej kabla co ide do spinacky na spominany pin na ktorom nebude 12volt
ak bude 12volt tak otoc spinacku do druhej polohy a meraj ci je na tom hrubom cervenom kabli (co ide do poistkovky na fotke)  12 voltov ak nejde  je spatna spinacka
Upraveno uživatelem krtek 2
takže postupoval som podla návodu od Krtka2 a bola nakoniec vadná spínačka. Kúpil som elektrickú časť spínacej skrinky, vymenil a všetko zasa funguje. Veľká vďaka za pomoc, oprava ma stála dokopy 10euro :)
