Dobry den,
potrebujem poradit.  Motor 1.1 HFX, na volnobehu motor drzi otacky, ale trha nim. Pocas jazdy ma tendenciu sa zakuckat - zatrha, nema vykon, a hned ide, akoby nabral dych a ide. Vymenene su sviecky, vzduch. filter. Skusil som z druheho motoru vymenit zapalovaciu rampu, bez zmeny. Vyskusal som aj vycistit skrtiacu klapku, takisto bez zmeny. Pozeral som diag, bola tam chyba P0303, po vymazani, bez zmeny. Ked stojim za autom pri vyfuku, buble v nepravidelnom intervale. Dakujem za kazdu radu
  • O 2 týdny později...
  • O 1 měsíc později...
prejav to ma taky, ze to padne akoby do nudzaku - zacne svietit kontrolka motora, strati vykon, ako nahle zastavi, motor zacne hucat, musi vypnut a zapnut zapalovanie a potom to ide,
Nechci kecat, ani s tim nemam primou zkusenost na Peugeotu, ale mam zkusenost z Skodovky 1.2, kde tohle nepravidelne spalovani a cukani a padani do nouzaku delali podpaleny ventily. Zkus zmerit tlak ve valcich.
Ale tam boli podpalene ventily lebo katalizátor je hneď na zvodoch a vracia bordel nazat do valcov cez vyfukove ventily. Ten 3 valec od koncernu nieje dobry... Tento motor čo sa tu rieši problemy s ventilmy nema tak isto tesnenia pod hlavou nepraskaju to skôr u 1.4
Ta chyba zapalování na třetím válci se objevuje i po výměně svíček a zapalovací rampy?  Pokud ano, tak asi problém v kabeláži nebo ŘJ. Asi bude potřeba origo dia. jinak se toho moc nezjistí. Může být vadný i vstřikovač, ucpaný palivový filtr nebo slabé podávací čerpadlo.
Mal som podobny problem na tom istom motori.hned po kupe sa na rozvodovom remeni odtrhlo 8zubov a posunulo sa.ked to uz bolo u mechanika sa menili komplet rozvody a dal som urobit aj ostatnu udrzbu ako nastavenie ventilov,vymena sviecok ,olejov,filtrov.po tomto servise trhalo jemne motorom a bolo to citit aj na volnobehu.spravila sa tiez skuska zamenou zapalovacej rampy ale nepomohlo.nakoniec sa zistilo ze jedna sviecka bola vadna.pritom boli nove.odvtedy auto slape vyborne
